проблем с авт.скоростна кутия на 525тдс
27 мнения
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е30 cardio,Е39,Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
ей така от нищото колата спря да се движи на 4та и 5та.
след много телефонни разговори с колеги стигнах до там,че първата ми опция е да
сменим маслото,филтъра и гарнитурата.направих го резултат никакъв.
светнаха ме че ремонт не е опция понеже излиза доста по скъпо и сега трябва да търся нова скоростна кутия.
въпроса ми е точно същата ли трябва да е свалена от 2.5 тдс 98г. или може и друга
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
Re: проблем с авт.скоростна кутия на 525тдс
По-добре рециклирай кутията, струва повече, но поне е по-сигурно, че в близко бъдеще проблеми няма да имаш. А вземеш ли втора ръка кутия, незнаеш след колко километра ще „роди“ и дали няма да е по-зле от сегашната.
A5S310Z -Номерът на кутията за тдс
Не може да слагаш от комън рейл ,ако това питаш
- W140_S600_V12
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
- Мечтае да кара: S65 AMG
Да ти кажа според мен ремонтът е единствената опция понеже не се знае каква кутия ше вземеш и утре и тя да роди. И в тоя случай ще си много вътре, а като си я направил поне знаеш, че всичко е сменено и забравяш.
- B U L L I
за ремонт цифра под 1000ка не съм чул,тъй че ще рискувам
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Булю,какво стана с кутията бе?
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Бърз преглед из колите на части показва... - че автомати за ТДС се прескачат една през друга...
- B U L L I
The 5th element написа:Булю,какво стана с кутията бе?
първоначално я търсих из моя район за да си спестя евентуални куриерски разходи,но греда
или нема или искат едни цифри за които ми е абсурдно да мисля.
после почнах да я търся из бг като имах условие да е от познат човек за да не попадна на някой тарикат,
вчера случайно разбрах ,че нашия любим приятел ицо бесното имал морга и сега умувам вариант да я телепортирам до стз.
без да се товаря с още едни 70лв.в посока еконт експрес ама май натам си вървят нещата.
иначе си я карам,но из града защото повече от 3та не ще
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
B U L L I написа:The 5th element написа:Булю,какво стана с кутията бе?
А дано се намери най-безболезненото решение,,,,,
[/url
- B U L L I
колеги шах с пешката съм
колата и с новата кутия не иска да включи на 4та и 5та
какъв е шанса и двете кутии да са счупени по идентичен начин не ми се мисли...
още повече,че доколкото ми е известно в повечето случаи на счупване на кутията колата се движи само на 3та в авариен режим.
дадоха ми жокер да пробвам с друг компютър или или или вече не знам,
но съм 550лв назад, а проблема си стои неоправен .
смяната на 3та кутия ще ми коства 50лв еконт и 120лв на майстора,но и ако тогава съм пак до трета
трябва да си слагам въжето на врата.
някакви съвети,идеи или някой минал през такъв проблем?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
B U L L I написа:някакви съвети,идеи или някой минал през такъв проблем?
Обади ми се утре, да ти дам телефона на един локален майстор, дето ремонтира автомати доста кадърно.
План Б.
Фъргай я тая и пали палатката
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
B U L L I написа:колеги шах с пешката съм![]()
Колега, пробвай с друг компютър- може би човека, който ти даде кутията има и компютъра и и това е най-добрият вариант. По принцип пробата с части втора ръка е с опцията да ги върнеш, ако не се получи, така, че не губиш нищо. Добре е да провериш и двете букси+ окабеляването. Е, ако проблема се реши, ще знаеш, че не е бил в кутията и с чиста съвест ще я пуснеш за продажба и ще компенсираш част от загубите.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
В какъв смисъл не иска на 4-та и 5-та? Реди ги нормално до 3 и само толкова ли? Еднакви ли са ти всички гуми? Откачи един от датчиците на АБС-а (има букса долу над главината) и пробвай с откачен датчик да кажеш как е.
- B U L L I
мерси ,ще пробваме вариантите,които сте ми написали
утре пристига компютъра на скоростната кутия,ще започнем от там.
да 1ва,2ра,3та нормално и на 3та при 120 светва лампата на асц-то ако се окаже,
че наистина проблема не е бил в ск.кутия ще имам една за продаване
- spacepl
Тествай това с датчика преди да си взел компютъра. Аз преди няколко години и аз така без малко да сменя кутията за нищо.
Гумите ти еднакви ли са?
27 мнения
