Ремонт изгорели пиксели без смяна на лентовият кабел
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 29 Окт 2015, 10:52
Колеги проблемът ми е следният, колата е 525д 2001 и пикселите по таблото бяха доста зле в продължение на времето ту се появяваха, ту изчезваха докато в един момент когато колата седя около 3 седмици без акумулатор просто не се караше и след това го закачих се появиха всички пиксели без изключение. Сега като гледам пак са почнали да се губят някой. Та питам има ли как ако сваля таблото някак си да направя нещо да се се оправи без да сменям самият кабел защото той явно не е крайно зле, да го нагрея нещо ли де да знам, защото не си обяснявам това появяване и изчезване на пикселите.
Благодаря за отговорите.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Ремонт изгорели пиксели без смяна на лентовият кабел
Мнение от badsharki » 29 Окт 2015, 15:26
Опитай това --> http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597
Но очаквай, като се стопли времето отново да започнат да изчезват. Няма трайно решение, освен подмяната на кабела.
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 29 Окт 2015, 18:31
По-добре да не го прова.После ще купуваш и моторчета.Стрелките неможеш да ги свалиш...Или карай така или дай да ти го сменят че иначе ще ти излезне по солено
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 29 Окт 2015, 23:19
И аз така смятам. По-добре да не си правя експедименти.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 30 Окт 2015, 1:05
:bchug: Аз реших сам да си ги сменям.Разглобих таблото всичко ОК докато стигнах до свалянето на стрелките (не се учудвай защо никъде не пише как се махат,там е цаката) и естествено я извадих от моторчето.После го пратих да ми го оправят и ми излезе 140 лева.Ако го бях пратил без да се опитвам да го ремонтирам щеше да е 100.Тъй че ако мислиш да ги оправяш по-добре дай на някой,който разбира. :driving: Все пак на днешно време 40-50 лева са си бая пара хаха
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 30 Окт 2015, 7:36
Лентовият кабел може да се смени и без да се вадят стрелките.Моят така го смених.Взех обаче от по скъпите кабели дето не се лепят ами може само с притискане.Обаче внимавай с дисплея,че на моя от толкоз притискане ми изтекоха част от кристалите на надписа inspection,но мен не ме бърка това.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Пп провери тук из форума има човек,който ги предлага и е дал видео как да се сменят собственоръчно.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 30 Окт 2015, 8:16
stenlipk написа:...не се учудвай защо никъде не пише как се махат,там е цаката...
Има техника, но чак някаква велика тайна не е. Коментирано е доста във форума. Отделно не си заслужава цената на инструментите, ако е само, за да разглобиш едно табло.
kalingk написа:...внимавай с дисплея,че на моя от толкоз притискане ми изтекоха част от кристалите...
Бая зор трябва да си му дал на дисплея, защото иначе е доста здрав. :)
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 30 Окт 2015, 11:03
Не няма смисъл да се занимавам сам, аз мислех да си слагам рингове на таблото и с едното разглобяване да свърша две неща но няма смисъл да не прецакам нещо повече, то и без това си се вижда още така, че ще е по-натам ремонта направо при някой който разбира и това е.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 30 Окт 2015, 17:30
Ами не е велика тайна,но все пак ако толкова си чел може да направиш една добрина и да му смениш на човека кабела :D аз досега никъде по форуми (български и тем подобни) не съм видял да пише как се вадят :bchug:
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от metodi80 » 30 Окт 2015, 20:16
stenlipk написа: не съм видял да пише как се вадят :bchug:
Не е препоръчително да се вадят стрелките (да не говориме , че не е нужно за подмяна на кабела) !
Стрелките на повечето моторчета се вадят с подходящи клещи с тънки човки (шпицове) , с тяхна помощ се хваща оста на мотрочето, но така , че да не се нарани спиралната пружина (от задната страна на циферблата и пластамасата ) , за да не се изкубе заедно със стрелката при тегленето ..... после просто се тегли стрелката нагоре. Това важи за всички моторчета без това на разходомера , понеже около оста на това моторче има пластмасово тяло маска , което не позволява оста да бъде хваната по никакъв начин. По тази причина при подмяна на кабела ,стрелките не се вадят , а се подхожда по съвсем различен начин - пробива се пластмасата под циферблата на точно определени места , за да могат да се освободят болтчетата , които придържат платформата на дисплея след това процедурата има доста особености , които са описани било в нашия форум , било в чуждите , в разни видеоклипове и т.н Но си е специфична и дори опасна процедура , която като нищо може да доведе до повреда на таблото или дисплея . И наистина ако не смятате че ви е по силите е по -добре да се направи от някой , който го е правил или се занимава с това професионално ....
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Окт 2015, 20:31
И аз съм си сменял сам лентовия кабел, стана от първия път както трябва, взех го от човек от форума, не се махат стрелките. Но си е пипкава работа, отнема няколко часа.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 30 Окт 2015, 20:52
аз го правих това от линка и резултата беше уникален. от работещ екран стана 87% неработещ :)
после си купих кабел
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 30 Окт 2015, 21:44
ares2 написа:аз го правих това от линка и резултата беше уникален. от работещ екран стана 87% неработещ :)
axax :lol:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 01 Ное 2015, 19:02
stenlipk написа:Ами не е велика тайна,но все пак ако толкова си чел може да направиш една добрина и да му смениш на човека кабела :D аз досега никъде по форуми (български и тем подобни) не съм видял да пише как се вадят :bchug:
Писано има и не само съм чел, а и съм писал как става, и линкове към инструменти съм давал. ;)
Иначе доста такива "добрини" съм направил, че още една не ми пречи... стига колегата да желае.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 01 Ное 2015, 20:11
Още малко да изгорят пикселите и ще го сменя защото интервенцията си е 100лв минимум
