Тракащи повдигачи!Дори и след смяна!
24 мнения
Здравейте колеги.
Става дума за Е 39 520i M52 TU
Колата е с масло Castrol 10w40
Повдигачите започнаха да чукат когато загрее и реших да сменя маслото като за начало ,но проблема продължи.Вчера смених и повдигачи ,но не с нови!
Повдигачите които сложих са от друг мотор който имам ,а докато той работеше нямаше никакъв шум.
Сега колата трака дори и на студено.Казаха ми ,че трябва да работи по дълго на 2-3000 оборота за да ги напълни.Пробвах и това ,но не помогна.
Сега съм на път да купя нови ,но вече се чудя дали е от тях?
Въпросите ми са :
От какво друго може да е?
Каква марка повдигачи да купя?
Благодаря предварително!
Въпросите ми са :
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Тракащи повдигачи!Дори и след смяна!
Демек си шият от-до !?
Интересноооо ...
Ако си сигурен че е нямало ядове с другите - пробвай с друга марка масло да речем !
Виж и какво налягане има маслото при този двигател ... Въпреки че при 3000 оборота все да не е трябва да има минимум 3бар-а налягане ...
Интересноооо ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Пълна синтетика 0W40-5W , не по- гъсто!
Маслото е на най-заден план според мен.
Castrol 10w40 на 700 км колкото и да не подходящ все трябва да работи добре.Преди това колата беше с 5w40 Igol (добро ,истинско френско масло)на 7-8000 км и пак чаткаше .Според човека който работи по колата ,ако има проблем с налягането на маслото ще светне лампата за маслото.Иначе да интересно е ,че чаткат всички повдигачи.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Щом на студено не чаткат, а само като загрее значи проблема е в смазването
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Колеги и аз да попитам става въпрос за М52
Проблема е следния : Сутрин паля - работи идеално , никакви шумове . Тръгвам , карам донякъде и спирам . След примерно час и половина паля и мотора работи все едно е без масло . След около половин минута всичко се нормализира. При по-сериозно настъпване не чука, масло не гори засега.
- ивчо
Клапана изпуска маслото
После докато "качи" и си като М40
adovet написа:Щом на студено не чаткат, а само като загрее значи проблема е в смазването
След смяна на повдигачите чатка постоянно.
В смазването на валовете?Или имаш друго в предвид?
На стария M20 имаше една тънка трабичка ,а тук какво върши тази работа ?
- ивчо
Старото ти м20 е имало таз тръбичка, защото там няма хидравлични глупости да ми тропат рано сутрин
Тук работата си е върши помпата по маслените "магистрали" !
Има един възвратен клапан да не се връща маслото (като тези на миещата уредба на чистачките) и да шиеш ... Но това е само както колегата е писал пали, и после се почва !
След 3 дни и изминаване на около 60 км. най-накрая повдигачите се напълниха .Спряха да чаткат,но след като загря колата ,започнаха на ново.
Шума обаче е различен,по-слаб.
Хубаво е човек да експериментира ,но колата си иска нови.
Спрял съм се на "AE Engine parts".
Ако някой има впечатления от тази марка да пише.
Благодаря!
Благодаря!
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Я драсни ориг. номер, да видя какви мога да ти намеря?
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
За мен ще е невероятно ако и кобилиците не са фира... Поне на м40 ми беше така, и се сменят комплект, на 220к при мен. Там ако се забавят нещата, и вала отива...
С редовна смяна и с 5вв40 масло съм добавил още 160к, още не са се чули пущините
. Всъщност, последната смяна е с 10вв40, щото маслара отказа да сложи 5вв40 на 27 годишна кола
. Ще го сменям
Смених повдигачите с нови.Продължава да трака!Мерихме налягане на маслото ,1,5 бара на празен ход ,на 2000 оборота и нагоре-4-5 бара.Според майстора валовете са перфектни.
Какво под дяволите пропускаме?
Бутални болтове ?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
24 мнения
