Проблем с чистачките на бмв е 39? помагайте
Регистриран на: 9.06.2011
Кара: e 39 520 i
Детайли за колата: e 60 530i
Мнение от vanio_90bg » 07 Окт 2015, 22:21
Здравейте колеги имам един странен проблем с чистачките на бмв е39 520и 97 година.значи като пусна чистачките и няма спиране трябва да махна бушона и тогава спират.днес сложихме друго моторче с механизма и същото няма спиране с новия мотор.откачих буксата на лоста от който се пущат чистачките, никакъв ефект.оттам сменихме бушоните няма ефект.после се сетихме,че може да е релето отворихме компютара и махнахме релето и го сменихме с друго няма ефект работят като луди на най бързата степен.ако имате идей какво може да е друго споделете ? :bowdown: :bowdown: :bowdown: аз се изчерпах с знанията си и изчетеното в форума.разликата е че на другите не им работят и тн а мойте не спират да работят!!! проблема е одавна но преди с разликата че поработваха и като спра и огася колата работиха 3 мин 4 ри и спираха където им е кеф ,а сега нейзкат и да спират.махам акумолатора ,после го слагам и пак тръгват само от бушона спират :banghead: :help:
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Re: Проблем с чистачките на бмв е 39? помагайте
Мнение от The 5th element » 09 Окт 2015, 9:49
Има един модул зад жабката,прилича на видео касета,,,,,да не е сдал той нещо положението :?: :kuku: :kuku:
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 09 Окт 2015, 9:53
GM модула е колега, имал съм такъв случай с чистачките. Както каза колегата по-горе се намкра под жабката.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Кара: e 39 520 i
Мнение от vanio_90bg » 09 Окт 2015, 13:42
някаде до модул светлини ли се намира как се стига до него ? само да не се сваля цялото табло ? този за светлините се намира зад жабката и се сваля една лайсна и се намира в краката http://img13.olx.bg/images_prodavalnikc ... pernik.jpg.това ли е
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 09 Окт 2015, 18:11
ivailo0 написа:GM модула е колега, имал съм такъв случай с чистачките. Както каза колегата по-горе се намкра под жабката.
:yes: :yes:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 09 Окт 2015, 18:20
Това ти е схемата, а от тук може да видиш кое по схемата къде се намира.
Като за начало започни с това какво излиза/влиза на буксата на самия механизъм (моторчето) на чистачките. На пътви пин е маса, на 2 "+" при първа скорост на 3 "+" на втора скорост, на 4 излиза маса когато чистачките са на място различно от изходното им (когато са изключени). Огледайте релетата К36 и К37 и по тях къде какво има.
Кара: e 39 520 i
Мнение от vanio_90bg » 09 Окт 2015, 21:09
тея ги гледах колега и ги сменях с други от друга кола не се получи.само едното което като дръпнах и спряха чистачките.другото не сам го махал.сега тея дни като имам време ще опитам тоя модул и ще пиша какво е станало.ако имате други предположения ще ги опитам :)
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 10 Окт 2015, 8:09
vanio_90bg написа:някаде до модул светлини ли се намира как се стига до него ? само да не се сваля цялото табло ? този за светлините се намира зад жабката и се сваля една лайсна и се намира в краката http://img13.olx.bg/images_prodavalnikc ... pernik.jpg.това ли е
:yes: :wave:
Кара: e 39 520 i
Мнение от vanio_90bg » 10 Окт 2015, 15:45
колега каде точно се налира тоя GM модул аз намерих този http://img01.olx.bg/images_prodavalnikc ... rev001.jpg модул светлини ама тоя ГМ незнам каде е :help:
Кара: e 39 520 i
Мнение от vanio_90bg » 10 Окт 2015, 17:36
най -накрая го открих тея дни ще го сменя само да намеря същия.
Кара: e 39 520 i
Мнение от vanio_90bg » 12 Окт 2015, 18:28
колеги намерих го свалих го сложих друг но е с различни SW i HW пак е от 5 ца но 1999 а мойто 1997 та мисълта ми е ако тези са различни и серийните номера са почти еднакви какво може да стане http://img30.olx.bg/images_prodavalnikc ... rev002.jpg този е като моя но вече не е наличен купили са го а този които пробвах е с тези параметри http://img28.olx.bg/images_prodavalnikc ... rev001.jpg каква може да означава SW i HW и ако сложа този какво може да стане бмв е с малко повече ексри ?
Online
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Окт 2015, 21:13
Не е проблем, че софтуер и хардуер версите са различни. Ще трябва да се прекодира за твоята кола обаче, дори и със същите версии да намериш модул.
Кара: e 39 520 i
Мнение от vanio_90bg » 14 Окт 2015, 20:46
да колега опитах не става неможе да заключвам и отключвам с ключа и се разписква алармата.даже и да е същият пак трява да се пригоди а въобще кой може да го направа тук е стара загора не знам за такъв.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 15 Окт 2015, 17:59
vanio_90bg написа:да колега опитах не става неможе да заключвам и отключвам с ключа и се разписква алармата.даже и да е същият пак трява да се пригоди а въобще кой може да го направа тук е стара загора не знам за такъв.
Ключът се обучаваше спрямо новия модул,но не помня точно как-даваше се на контакт и се натискаха 2 пъти копчето за отключване ,,,,или нещо подобно,,,някой тр.да каже как точно ставаше!
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 15 Окт 2015, 19:16
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
