Показания на температурата от скритото меню
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 07 Окт 2015, 13:30
Нормално ли е ,като е изгасен мотора да ми показва 90 C,а като запаля 87 C (колата не е загряла,това са примерни градуси) :dunno:
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Re: Показания на температурата от скритото меню
Мнение от M5 » 07 Окт 2015, 13:51
Напълно нормално е. При работещ мотор, антифризът се движи от водната помпа и се охлажда. Като изгасиш, антифризът спира да се движи, но моторът още е топъл и продължава да отделя топлина. Тъй като антифризът не минава през радиатора, за да се охлади, се загрява с още няколко градуса.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 07 Окт 2015, 15:37
Така прави тази опция в менюто, но няма нищо общо с движението на антифриза, защото температурата скача (с 3-4-5 градуса) в момента, в който завъртиш ключа и изгасиш. А запалиш ли отново, слиза надолу на момента. Просто таблото нещо си ги наглася нещата. :kuku:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Ямбол
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 11 Окт 2015, 21:25
И моето е така. Колкото и да няма общо с движението на антифриза, трябва да има. Може и да са задали някакви стойности като загасиш да ти показва по-висока Т. Моята съм я гледал, след като изгася мотора се вдига рязко и после се вдига още с 1-2 градуса в рамките на 1 мин. Като запаля почти веднага пада с няколко градуса.
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 21:31
viewtopic.php?f=35&t=323201&start=105
Колега чети последните постове.
След пръскането вече няма отклонения :driving:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 12 Окт 2015, 9:59
Пуснете си в гугъл Engine Soak, и попрочетете за ефекта, който е свързан с физика основно.
Най-накратко: "... But then you switch off the engine, the coolant flow stops, the radiator fan stops, and the coolant does not deliver any more heat to the air. But the engine block is still in contact with the coolant, and as its temperature is higher, it continues delivering heat to it. And that heat is no longer evacuated to the air. Hence, the engine block cools down, and the coolant heats up till an equilibrium is reached. The temperature of final equilibrium will depend, among other things, on the initial temperature of the block and the coolant, on the respective masses, and on the global specific heat of the block and of the coolant. But, for a given time after switching the engine off, the coolant temperature will rise..."
Reference https://www.physicsforums.com/threads/s ... re.774856/
Имайте в предвид къде се намира датчика за температурата, което също обяснява нещата :!: .
Мнение от hummer » 12 Окт 2015, 10:04
Вече разликата на контакт и изгасен е точно 1 градус ,а не 7-8 градуса,при мен се оказа буксата на датчика
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 12 Окт 2015, 10:15
Колега, от доста фактори зависи разликата, но слагам сериозен бас, че ако се покатерим до копитото, и изгасим колата, температурата ще се повиши с далеч повече от един градус. Съответно ако запалим отново, също ще се понижи до тази преди изгасването на мотора -1:-2 градуса...
Съответно твоя проблем явно е бил в непочистени контакти, което не знам как се е получило, но ефекта си го има и с нормално работещи.
Мнение от hummer » 12 Окт 2015, 10:23
Ясно е ,че ще има разлика .
За това пуснах темата ,за да разбера дали имам проблем (явно имах :lol: )
При мен в работно положение ми даваше 5 -6 градуса разлика ,сега вече всичко е точно.
