Бърз въпрос за ръчна спирачка - Решен!
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: Перник
Кара: BMW Е60 530, М54В30
Мнение от pagu1 » 07 Окт 2015, 12:33
Ще помоля някой колега ако скоро е регулирал (натягал) ръчната, да сподели на къде се завърта регулатора (нагоре или надолу) и дали има разлика в посоката на завъртане на регулатора при лява и дясна гума. Става въпрос за регулиране на ръчна спирачка, без сваляне на дисковете, а само през отвора на болт на главината в долно положение.
Има една подобна тема и там колегата обяснява, че регулатора се "бута" нагоре с отверка, но при мен това не сработи. Въртях и нагоре и надолу, но май я разцентрирах и се притеснявам да не се е разглобил регулатора.
Последна промяна pagu1 на 08 Окт 2015, 22:05, променена общо 1 път
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Бърз въпрос за ръчна спирачка
Мнение от Lenco » 07 Окт 2015, 14:37
Нагоре са натяга, но трябва да опъваш ръчната от време на време, да се наместят челюстите, особено ако си я разпипал.
Мнение от pagu1 » 07 Окт 2015, 15:02
Благодаря за клипа колега, но там е показано за друг модел, предполагам че е е46.
При е39 регулатора се намира в долната част на главната (на 6 часа) и ако за стягане на ръчната на клипа се върти нагоре, то в моя случай може би трябва да е наобратно.
Дали има някой който е правил тази
процедурапроцедура на колата си?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 07 Окт 2015, 15:38
Клипчето го качих примерно.
И при е39, като развиваш се удължава механизма и натяга ръчната.
Не е наобратно, просто е свалено отдолу.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 07 Окт 2015, 23:24
Колеги когато махнете калъфа на ръчката ,нямате ли 2 болта за натягане ? Не съм разглобявал моята да видя,но на 46цата така беше.
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 08 Окт 2015, 10:01
Да два са, за лявото и дясното жило.
Кара: БМВ е39 2.0i
Мнение от SHeRiFa » 08 Окт 2015, 13:29
Ами да натяга смело г.д по еднакви обороти и е готов.
Andare Dopo Dio!
Мнение от pagu1 » 08 Окт 2015, 22:00
Открих днес топлата вода. По метода проба - грешка установих, че ръчната спирачка се натяга, като регулатора се завърта нагоре. Това важи и за двете страни. Дори при определено положение на отвора за болта може да се види как при въртене регулатора се "разтяга".
По принцип най лесно ръчната се регулира, като се натягат жилата вътре в купето. При мен обаче тази опция липсваше, защото и двете жила бяха натегнати почти докрай.
Както и да е, за половин час натегнах ръчната, по равно и от двете страни и сега спокойно мога да я закарам на ГТП.
Ако някой има въпроси, свързани с процедурата, ще се радвам да бъда полезен.
Кара: БМВ е39 2.0i
Re: Бърз въпрос за ръчна спирачка - Решен!
Мнение от SHeRiFa » 08 Окт 2015, 23:02
Колега,можеше да снимаш и да приложиш снимков матерял.Щеше да е полезен на някой по-боси колеги и ли начинаещи такива.
Andare Dopo Dio!
Мнение от pagu1 » 10 Окт 2015, 0:38
Нямаше условия за снимки, тъй като цялата процедура се извършва през един от отворите за болтовете. Трябва само да се нагласи отвора да е в най долно положение (както се казва "на 6 часа ") и с една хубава права отверка да си завъртят (избутат) збчетата на регулатора отдолу нагоре. След 7-8 избутвания, около един оборот може да се дръпне ръчната, за да се види колко е затегнала. Само забравих да кажа, че като се прави тази операция, ръчната трябва да е в долно положение. Някои дори казват че трябва да се освободят двете жила от страната на ръчната, но според мен това може да се направи само при смяна на накладките.
