Вода в купето
Регистриран на: 27.05.2008
Мечтае да кара: по улици без дупки
Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
Вода в купето
Мнение от Mecho » 21 Сеп 2015, 22:36
Здравейте колеги! Имам проблем с моята Е39 ка. При дъжд или при миене се получава някакъв теч или просмукване, и аз не знам точно какво. Теча се появява над пасажерската врата и по колонката .Уплатннията не са с късано чисто нови са. Имам люк,възможно ли е причината да е в него но по самия таван няма течове.Благодаря Ви, предварително.
Прилагам и снимка
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Вода в купето
Мнение от ares2 » 21 Сеп 2015, 22:43
махни лаистната за ски багжника и огледаи фугата там до предното стъкло
E36 M52B28
E39 M52B28
Re: Вода в купето
Мнение от Mecho » 21 Сеп 2015, 23:02
ares2 написа:махни лаистната за ски багжника и огледаи фугата там до предното стъкло
Имам рейлинг
Регистриран на: 28.11.2008
Re: Вода в купето
Мнение от abracadabra » 22 Сеп 2015, 8:54
Чел съм по този проблем. Варианти са:
-Уплътненията(някой слагат вътре някакво маркуче зя да е по дебело и да уплътни по-добре).
-От покрай стъклото и вътре във вратата се разлепва една като лепенка.
-Шибидаха има колектор зад люка и от него по 4-те колонки има маркучи по които се стича водата. Може маркуч да са е разхлабил или запушил...
-Може и от предното стъкло някъде да пропуска около лепеното(но е почти невъзможно).
Това са някои от възможните причини.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Вода в купето
Мнение от stony1 » 22 Сеп 2015, 11:40
Mecho написа:
Имам рейлинг
Сваляй тавана, влизай в колата и накарай някой да полива тавана със силна струя. Така ще видиш къде е проблема. Не е изключено и някое уплътнение на рейлинга да пропуска.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Вода в купето
Мнение от meha » 22 Сеп 2015, 16:12
Колега ,почти от най-лесното .Просто си почисти 4-те дренажа на шибидаха ;)
Re: Вода в купето
Мнение от ares2 » 22 Сеп 2015, 17:13
това че има рейлинг не значи че не може да протече там в ъгъла на прозореца.
ламарините се застъпват и има доста протекли коли от там
и мояа беше протекла преди години..
махнах предното стъкло. почистихме този участък където тавана е залепен към купето. поставих относо един слои от специален пълнител за автомобилни фуги и се положи боя.
от тогава няма проблем
