Каре на кормилния прът
Регистриран на: 16.03.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: 528i
Мечтае да кара: делтапланер
Мнение от ss_sto » 13 Сеп 2015, 22:52
Колеги, имам едно много неприятно тракане (при неравности), което според мен е от карето на кормилния прът. Някой знае ли дали се сменя и ако се сменя, как става? Благодаря предварително на отзовалите се!
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: Каре на кормилния прът
Мнение от stenlipk » 13 Сеп 2015, 23:21
Рейка предполагам и при мен е същото...Аз имам и странния проблем като карам по голям дъжд и хвърлям яко вода започва да ми чука нещо по кормилния път :D :D
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 14 Сеп 2015, 10:31
Долен кормилен вал,или по-точно трака карато преди рейката .Има го като отделна части и се сменя.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
Мнение от shneider » 14 Сеп 2015, 11:25
meha написа:Долен кормилен вал,или по-точно трака карато преди рейката .Има го като отделна части и се сменя.
Колега може ли на схема нагледно?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 14 Сеп 2015, 12:32
Според мен си прав и не е от рейката. Всеки рейка, та рейка :mhihi: Сменя се много лесно, както се сменя каре :mhihi:
Ти сигурно си го проверил? Хваща се кормилния прът, малко усилие и веднага се усеща, дали карето е проблем?
ss_sto написа:Колеги, имам едно много неприятно тракане (при неравности), което според мен е от карето на кормилния прът.
И при мен на двайксата беше от това каре! И да си призная, при повечето Е39-ки е от него! Не от рейката :mhihi:
Сменя се лесно и най-добре да му вземеш размерите, стандартно е, и да си купиш само карето!
Аз така направих! Ще ти излезе 10-15 лева! Иначе от BMW се продава това цялото на снимката и илиза около 500 лева :mhihi:
Втора употреба ако вземаш, гледай да е от кола със същото регулиране на волана и т.н., щото са различни!!! :bchug:
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 15 Сеп 2015, 21:08
И на мен ми трака , и аз искам да го сменя. От къде може да се вземе само карето ?
Регистриран на: 27.08.2013
Кара: E39 525tds 96' M51
Мнение от VSDriver » 27 Мар 2016, 23:58
Някой може ли да каже как се сваля кормилния прът - този от снимката? След като махнах болта, които стяга шлиците преди карето за рейката, пръта не помръдва на никъде. Моля някой, който го е свалял да сподели каква е технологията :)
zAcK написа:Изображение
BMW POWER
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 29 Мар 2016, 1:36
Ами май трябва да се напъха някакъв клин -- за да се разтворят малко шлиците. Или нещо с подобна дебелина, което да може да влезе в процепа.
Ако опиташ със щанга да напънеш настрани процепа, ще завъртиш целия прът. (всъщност не съм пробвал да държа "контра" на карето с тръбен ключ, може и да става.) Но най-добре е точно клин, който с леко почукване да се вкара с процепа. Аз го разтварях с някакъв гаечен ключ, вкаран настрани.
bohcho сигурно вече си е намерил само каре (+), ама да спомена, че в повечето магазини за авто-части май имат - вероятно едни и същи китайски.
Водят се на размер - диаметъра на чашките и дължината на кръста с чашките, например 15х40. Някои карета са с две по две чашки различни.
Аз си купих от Спринт-ИД (представителите на AS-Metal) за 10 лв. И пак ми дадоха някакво китайско, ама е добро де.
* колко да е добро - на моята понеже е отвън и се мокри от локвите, та го увих с найлоново пликче от хляб, привързано с.. тел. :)
Предишното ми каре беше същото, пак от там - не изкара и 2 години. Но ако не се мокри, няма проблем.
Има и по-фирмени, по-водоустойчиви, ама не ми се търсеше -- много се дразня да обикалям по магазините и някакви да ми се правят на интересни.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от VSDriver » 29 Мар 2016, 23:22
dreadx, благодаря за отговора. Тези дни ще опитам да го поразширя с някакъв клин или отвертка и ще пиша дали е станало.
А как можеш да смениш само карето? На преса ли слагаш чашките, как се избива старото?
BMW POWER
Мнение от dreadx » 30 Мар 2016, 1:47
ха, имало някаква гъзарийка, специално за тази работа - скоба: https://www.youtube.com/watch?v=LCwPI7g79v0
Чашките влизат плътно, с нормален допуск за лагери, не чак на преса.
"човките", дето се виждат на снимката са запресовани, за да фиксират чашките на местата им. Трябва да се разпробият с нещо, да се отстранят по някакъв начин. Май ги пилих и с "дремел". После изчуках карето в едната посока, докато се показа чашката - хванах я с нещо и да я издърпах.
Монтажът е в обратния ред - слагаш карето и вкарваш отвън чашките. Вътре има едни цилиндърчета (иглени лагери) които се държат в чашките от греста и при сглобяването на карето няма да изпопадат.
Гледай да центрираш карето приблизително в средата -- не чак супер-прецизно, но до колкото е възможно на око.
По принцип няма голямо странично усилие, което да се опитва да извади чашките от местата им. Мислех си даже да ги фиксирам с болтчета, за да е разглобяемо, както е на карето в това видео: https://www.youtube.com/watch?v=_Q4fF33m7N8
Обаче ме домързя да пробивам и да режа резба, затова дадох на един приятел да ги фиксира с по 3-4 капки с телоподаващото.
Оригинално са запресовани с онези "човки" защото не е правилно лагерите да се нагряват - за да не се деформират, да не изгори вътре греста и т.н.
Но ако е само с по една капка на 3-4 места и се действа бързо, като се оставя да изстине, това не е голям проблем. Въпреки, че никой производител няма да ги сглоби по този начин, много хора така си ги правят.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 08 Авг 2018, 17:16
Колеги, долу е ясно как става махането на карето към рейката, а по-нагоре как се освобождава? Маха ли се волана или няма нужда, каква е процедурата?
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Добрич
Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Мнение от Ivo.Ganchew » 08 Авг 2018, 17:28
georgi_1986 написа:Колеги, долу е ясно как става махането на карето към рейката, а по-нагоре как се освобождава? Маха ли се волана или няма нужда, каква е процедурата?
Разколачваш долу над педалите и ще видиш от къде минава кормилният прът от купето към двигателният отсек. Има там от къде да се развие и извади. Първо освобождаваш от рейката и после издърпваш към купето. Малко е кофти ама се случват работите :)
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 28 Авг 2018, 19:01
А някаква идея как се сменя самото кръстато каренце вътре, търсих в интернет и нищо не намерих...
Изображение Изображение
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 29 Авг 2018, 9:45
Мнение от georgi_1986 » 02 Сеп 2018, 19:14
Колеги, как махате пръта от към рейката? Днес се опитах, но не успях. На ръка не може да се издърпа, трябва на канал според мен че от горе е труден достапа. Опитах да разширя шлиците, но има пластмаса в процепа.
