Свързване на диагностична букса и проблем с АБС.
5 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Мотора е м52б28 от е39 - 1998г.
Присаден е в друго купе и сега за да може да се прави каквато и да е интервенция по него трябва да се сложи въпросната букса.
Имам 22 пиновата от е36, вярвам, че трябва да стане. Въпроса е кои кабели къде да свържа ?
Имате ли някаква схема под ръка ?
Освен това мотора си търси спийд сигнал, който няма как да му осигуря, тъй като колата няма ABS.
Може ли това да се манипулира с диагностика, така че мотора да не търси вече този спийд сигнал ?
Мерси
Мерси
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Свързване на диагностична букса и проблем с АБС.
14пин -> +
16пин -> + при контакт
19пин -> -
20пин -> х6011/4пин (бял/виолетов)
Може да се манипулира, но с диагностика, едва ли.
19пин -> -
- ogata
- Кара: 332mxi
Добре, какъв софтуер е необходим за да се премахне изискването на този сигнал от абс-а ?
- Lenco
- Старши скрапер
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Освен посочените от колегата пинове се сещам и за прослувутия CAN сигнал.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
5 мнения
