Смяна накладки за ръчна спирачка
17 мнения
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги,срещнах трудност при смяната на накладките за ръчната...свалям всичко почиствам от ръжди както си му е реда после всичко по обратния път,но диска не влиза...чудя се има ли някакава тънкост която се спазва?В момента сменям всичко отзад накладки дискове и накладки ръчна...колата е 520и 96-та.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Смяна накладки за ръчна спирачка
Имат реглаж накладките колко отворени да седят. Преди щом са ти били изтъркани са били "натегнати" за да задържат, сега трябва да се свият за да влезе диска, защото е по-дебело феродото по тях.
Реглажа става посредством въртене на "зъбното колело". Слагам снимка..
(това ако слагаш правилно накладките, не че е философия някаква)
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Има един назъбен болт като тресчотка с него се регулират накладките него трябва да развиеш малко за да влезе диска.Пак от този болт като влезе диска ще си ги регулираш.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
обърни и внимание на диска там където трият накладкте на ръчната. ако е неравен и ръждясъм го почисти добре
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
ares2 написа:обърни и внимание на диска там където трият накладкте на ръчната. ако е неравен и ръждясъм го почисти добре
Той слага нови дискове доколкото разбрах.
- ares2
е тогава няма нужда, но ако са старите е задължително..
не се почисти няма ръчна. а ръжата набие ли по накладката има да си пързаля после 3 години
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Някой да сподели има ли ефект от цялостна профилактика на ръчната - смяна на накладки на ръчната (челюсти) затягане или съответно след смяната на накладките отпускане,че рядко се среща Е39 със правилно работеща ръчна. Моята почна вече да става по-зле ,засега си хваща на остри наклони ,но на последните зъбци,а данните на техническия преглед относно ръчната не бяха добри
. Освен това което съм изброил има ли нещо друго което се извършва за да хваща както трябва?
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 06 Сеп 2015, 11:47, променена общо 1 път
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Ако има хляб в диска и е добре почистен, с нови накладки не тея от 25лв и евентуално да се заиграйте 2 ма един да вдига ръчната другия да регулира челюстите, би трябвало да няя проблеми...
- sean-john
Благодаря момчета,но това с реглажа го знам... не е там проблема.
Реглажното болче съм го навил докрай,все едно е отпуснато докрай.Ръчната спирачка под маншона в купето също съм я отпуснал,но новия диск няма влизане...казаха ми да мина леко с шлайфа феродото на накладките,но не ми допада идеята.Както споменах в началото всичко е чисто ново... няма ръждиви дискове и глупости
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Дали от завода ги правят с шлайфа ? Нещо не е както трябва!!!
За милиони-няма закони.
- sean-john
За шлайфането и аз мисля,че е глупава идея...няма да ги пипам,може да ги заменя с други да пробвам,ето един DIY как се сменят www.bmwforums.info/3-series-guides/9778 ... e-diy.html на пича диска му е влязал като утях си,чак е трябвало да развърти малко болчето за реглаж...а при мен диска не влиза
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Или накладките не са за твоята кола или нещо пропускаш при монтажа или са някакво менте което не отговаря на размера
Горе жилото прибрано ли е? Аз съм сменял накладки и наистина си трябва натягане даже а не да не влиза.
- sean-john
Ще пробвам да ги сменя,дано другите станат.Жилото е прибрано да.
- sean-john
След смяната на накладките с друга марка всичко пасна перфектно
благодаря!
17 мнения
