Седалки с памет, проблем.
12 мнения
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
От известно време насам, забелязвам, че седалките си "забравят" запаметените позиции.
За пример: Запаметявам 3 позиции. Няколко дни помни без проблем и след време забравя, че има 3 позиции и тази позиция, която съм в момента става запаметена следователно на 1, 2 , 3.
Втори пример: Пак имам запаметени 3 позиции. Местя седалката максимално назад и остава така 30мин. След това натискам позиция 1 и нищо, пак се е запаметила сама тази позиция следователно на 1, 2, 3.
Накакви идеи.
Накакви идеи.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- W140_S600_V12
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
- Мечтае да кара: S65 AMG
Re: Седалки с памет, проблем.
И аз имам същия проблем. Преди бях пуснал и тема. Проблемът си остана нерешен, никой не знае какво се случва.
- ivailo0
cod-cdbp написа:Да не риташ бутоните като се качваш/слизаш ?![]()
Със сигурност не.
Sent from my HTC One using Tapatalk
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Пробвай дали като промениш няколко от позициите на седалката, при натискане на бутона с паметта, не се възстановяват някои от направленията. Примерно да остава да не мърда само напред-назад.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- ivailo0
Ще пробвам при следващото "забравяне" на позициите с натискане на M, но едва ли ще помни нещо.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колеги, управлението на седалките с памет, положението на огледалата и волана се командва от GM модула по P-bus. Копчето за памет има връзка с модула по същия този P-bus и при натискане на бутон 1, 2 или 3 информацията се обработва от GM модулаи се подава на модулите, в които е записана информация за положението на седалки, огледала, волан.
Положението на седалката се запаметява в модула, който е в самия бутон. Положението на огледалата се запаметява в модула, който е в шофьорската врата, а положенито на волана, мисля, че пак в бутона на седалката.
Та ако има проблем със запаметените позици на седалки, огледала и волан, предполагам, че проблемът е в GM модула.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- sakata01
- Регистриран на: 6.08.2014
- Кара: 523i
- Детайли за колата: e39 1996 г.
Колега, да не би да има скъсана жица в маншона между вратата и купето?
- ivailo0
Ще погледна, но едва ли.
На моята Е53 пък тотално отказа да запаметява позиции 1,2 и 3 / преди си работеха / иначе всички останали копчета си работят, възможно ли е да има някаква платка само за паметта и от там да идва проблема
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Ако е от тези, дето позициите се запаметяват в модула, на който са и бутоните - то един американец беше писал, че е стигнал до определен извод, но за съжаление модулът не може да се ремонтира.
Според него от многото запаметявания на настройки, след време се износва паметта EEPROM в управляващия микроконтролер и започва да си губи настройките и да прави глупости.
Беше направил собствена разработка: върху оригиналната платка - заместителен микроконтролер, който да я управлява. И му беше написал повечето от функциите, с изключение на няколко излишни.
Видно от случая, самата платка си е наред, а проблемът е в паметта на микроконтролера --- и дето глупаците не са предвидили, че ще се износи от презаписване. Ако са искали (и ако са се сетили) е можело да вземат мерки, за да изкара и 3 по 15 години.
А може и нарочно да са го направили така - в рамките на предвиденото износване и подмяна на дефектирали модули - все пак голяма част от печалбите идват от там.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
12 мнения
