Проблем темпомат 528i
Регистриран на: 20.04.2009
Кара: e60 3.0 218 hp
Мнение от radik » 19 Авг 2015, 12:24
Здравейте колеги,
Прочетох няколко теми, във връзка с проблема, но не срещнах конкретен отговор...
Проблема се състои в следното:
Самия темпомат работи коректно до там, че както си карам и за неопределен момент не го използвам /спиране на светофар или нещо подобно/, натискам педала стигам си да речем 80км/ч и а да натисна плюстчето....то зеленатаиндикацията на таблото не светви...? Ритъл съм повдигал съм педалите не става /мнения за решаване на проблеми с темпомат от други колеги в други теми/. След като загася и запаля се оправя. Проблема чат пат се появява, но честичко.
Колата е 96г. с копче на лайсната и най - обикновен мулти волан.
Преди няколко дни бях на диагностика, за друг проблем, но нямаше никакви грешки...
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Проблем темпомат 528i
Мнение от Eмилио Димитров » 19 Авг 2015, 19:53
провери за разхлабена маса
Мнение от radik » 20 Авг 2015, 12:48
Къде да гледам за разхлабена маса? При копчето няма проблем /буксата си щрака/. Нямам идея къде около мотора се включва в действие - жило/кабел?
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Мнение от E39 Rider » 26 Сеп 2015, 18:38
radik написа:Къде да гледам за разхлабена маса? При копчето няма проблем /буксата си щрака/. Нямам идея къде около мотора се включва в действие - жило/кабел?
ако е от масата намира се под мокета от шофьорската страна до прага обща шина от кафяви кабели . :yes:
Мнение от radik » 27 Сеп 2015, 23:19
Зад шофьорския фар има букса - напръсках със контактен спрей и се оправи.
Sent from my Lenovo A5500-F using Tapatalk
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 28 Сеп 2015, 21:06
там е взета масата за актуатора
Мнение от radik » 05 Сеп 2017, 11:08
Проблема с почти работещия темпомат си остана. Сега съм решил отстраня проблема.
Може ли проблема да идва от актуатора? Принципно има ли вариант ту да работи, ту не? Ако да, то подлежи ли на ремонт?
Другия вариант - насочете ме към някой в София, който може да погледне за какво иде реч :bchug:
