М52Б28 стига до 5400 оборота и до там.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Авг 2015, 15:52
Имам леко дразнещ проблем с въпросния мотор, с единичен ванос. Колата има газов инжекцион. Проблема е, че когато форсирам двигателя не може да влезе в критичните, а стига до 5400об и глъхне все едно не и достига гориво. Това го прави, както на газ така и на бензин без никакви разлики и на двете горива, което ме навежда на мисълта, че не е проблем с налягането на горивото. Пробвах с друг датчик на разпределителния вал, но промяна никаква. Тези дни ще сменя и на коляновия вал. Колата си пали и форсира без проблеми до 5400об.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: М52Б28 стига до 5400 оборота и до там.
Мнение от Elesar74 » 18 Авг 2015, 17:00
Дебитомер?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 18 Авг 2015, 17:30
Аз имах такъв проблем на is-a, но го правеше на газ само, и се оказаха много зацапани филтри от качествените горива. :yes:
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 18 Авг 2015, 17:55
Може да не и достига въздух. За миг си помислих за зацепването, но ако е от него ще стига трудно до 5400.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 18 Авг 2015, 19:17
А някакво запушване на генерацията да има?
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Авг 2015, 21:42
Няма катализатори, няма и запушване на генерацията. Не работи заден десен датчик на АБС-а. Другото което си мисля, че може да е причината е не работещ правилно дебитомер, както по-горе спомена колегата.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 18 Авг 2015, 21:53
Не си знае скороста ,затова .На диагностика ще ти го покаже .
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Авг 2015, 21:57
Пресиян Василев написа:Не си знае скороста ,затова .На диагностика ще ти го покаже .
Затова и споменах датчика.
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 18 Авг 2015, 22:13
В авариен режим ти е .
Точно заради този датчик на АБС-а. Преди 2 месеца не един приятел Е38-цата със същия двигател и същия проблем. Прочетохме е с компа, отстранихме грешката и колата спокойно се форсираше до 6400-6500, но след като покараш, 300-400 метра, колата отново записва грешка от датчика и влиза в авариен режим мотора.
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 18 Авг 2015, 22:39
:clap: Ето това е жокер за 200лв :bowdown:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 18 Авг 2015, 23:20
Къде мога да си получа 2та стека кенове стела артоа ? :mhihi:
Мнение от LiTtLeRoCk » 19 Авг 2015, 0:02
ogata написа:Къде мога да си получа 2та стека кенове стела артоа ? :mhihi:
В най-близкия магазин за хранителни стоки.
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 19 Авг 2015, 8:47
Както казаха по-горе, проблемът е от сигнал "Скорост". Би трябвало след отстраняване на проблема с датчика, двигателят да се върне в нормален режим на работа. Разбира се, има алтернатива софтуерно да се премахне това ограничение. ;)
Driver's Racing Team
Мнение от LiTtLeRoCk » 19 Авг 2015, 14:17
Проблема е решен. Заден датчик на АБС-а. Смених го и всичко е ОК.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 28 Авг 2015, 8:21
LiTtLeRoCk написа:Проблема е решен. Заден датчик на АБС-а. Смених го и всичко е ОК.
Аз нали те питах дали имаш проблем с ABS-а ?
