Проблем със светеща лампа DDE
Регистриран на: 10.08.2015
Мнение от vladislav_miladinov » 10 Авг 2015, 18:34
Здравейте! Карам бмв е39(530d) и от скоро имам следния проблем. Светва лампата на подгряващите свещи(DDE) и двигателят се гаси моментално. Докато лампата свети на таблото,колкото и да се върти,двигателя не пали. След известно време,когато изгазне лампата пали без проблем. Откарах я на диагностика,но не показа никакви грешки. Има ли някой,който да ми помогне какъв би могъл да е проблема? Благодаря предварително!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Проблем със светеща лампа DDE
Мнение от Z3Ro* » 10 Авг 2015, 23:35
Да не би случайно, когато прави тези номера, в колата да има около 15 литра нафта?
Мнение от vladislav_miladinov » 11 Авг 2015, 14:52
Не,защото в последно време я поддържам винаги почти пълна. Когато го направи за пръв път имаше около 40 литра,но и другите пъти когато се случваше имаше винаги около 50 литра гориво.
Мнение от Z3Ro* » 19 Авг 2015, 0:41
В такъв случай я откарай най-добре на диагностика пак. Но ако проблемът се проявява при ускорение, много е вероятно помпата под шофьорската седалка да ти прави мизерии... :yes:
Мнение от vladislav_miladinov » 24 Авг 2015, 10:01
Ще я откарам пак на диагностика и ще видим какво ще се окаже... Благодаря за съветите!
