Музиката спря след смяна на волана
11 мнения
- SuNSe7
- Регистриран на: 15.05.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 525TDSportite, Frontera2.8TDI
- Мечтае да кара: Nissan, Bmw
Здравейте!
Случая ми е малко заплетен...
При мене съм със мк2 нави и дсп.
Всичко работеше идеално със стоковия мулти-волан, докато не поставих м-ков.
От там тръгнаха : навито спря да работи никакви индикации като фарове и мигачи по таблото и съответно и телефона.
Смених лентовия кабел на м-ковия волан, проблема се оправи. Навигацията пали има си сигнали на табло всичко, но музиката все още я няма.
Има някакво реле където цъка отзад при опит за вкл. на музиката. Някъви идеи, съвети какво да погледна ?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Музиката спря след смяна на волана
Това с индикаците по таблото и т.н. ми прилича като на проблем с И бус шината.
А радиото да е съвпадение тунера да е умрял.
- SuNSe7
Емиии звука на телефона като дам на контакт се чува... Не мисля да е умрял...
Отностно воланите със сменята на лентовия кабел ок но музиката си остава изчезнала...
Нито фм нито късетка нит ченджър, все едно не натискам копчетата по навигацията. Пробвахме го и без закачени букси от волан - същото
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
гледаш и може да е това - > https://www.youtube.com/watch?v=dHcn8u635cw
ако си мигрирал от стария 4 лъчев към Мковия.
- SuNSe7
Благодаря но проблема със волана е оправен, дадох го за пример просто кога спря да свири музиката, тъй като без изобщо никакъв свързан волан (окабеляване) е същото в момента..
- Bavarcho
- Пантерчо
На усилвателя има бушон, мисля че 10А виж го него.
Ако не е той намери някой с навигация да пробвате с неговия тунер.
- SuNSe7
Ще тестваме със тунер, бушоните са проверени.
- Ivotodorovj
- Регистриран на: 14.12.2013
- Кара: BMW 523I
- Мечтае да кара: BMW X6
колега щом неработи нищо по навито да не е изгорял бушона отзад при акомулатора има един 10а за монитора
смениго и пей сърце поне при мен това се оказа !!
Най-вероятно тоя лентовия кабел е бил окъсил някъде и затова не са ти работили всичките неща свързани към и-буса и явно нещо е изпушило... провери бушони ако не са те го закрай при някой който разбира докато не е станало по зле....
- SuNSe7
Еми сега всичко работи без телефон и музика... Като натисна копчето за вкл. на телефона се чува звука но за милисекунди и прекъсва... Не знам ще ходи на майстор и ще пиша кво се случва
- SuNSe7
Повдигам темата с следния въпрос:
Кой пин от буксата на бм24 модула е захранващ ?
11 мнения
