Е39 твърд педал на спирачката веднага след гасене на мотора
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Мнение от Toni Montana » 17 Юни 2015, 15:30
Здравейте колеги,
имам Е39 520i M52 1997г. Колата не я бях карал 2 месеца. Колата си работи нормално но като я загася и я оставя за 30мин примерно и след това ако натисна педала на спирачката е камък.
Преди престоя на колата 2 месеца в гараж винаги при изгасен мотор имах поне за 3-4 натискания на педала вакум и чак тогава се "надървяше" (полезно ако си паркирал на наклон и искаш да тръгнеш без ръчна).
Когато запаля мотора педала си омеква, колата си спира нормално.
Някой има ли предположения от какво може да е това? И защо се е появило след 2 месеца престой в гараж?
Мерси, Тони
:bchug:
Регистриран на: 29.11.2012
Re: Е39 твърд педал на спирачката веднага след гасене на мот
Мнение от бмв е30 » 17 Юни 2015, 15:36
иам едно клапанче/филтърче на маркуча от колектора до сервото... като се прецака така става.... то ти задържа вакуума по принцип...
Мнение от Toni Montana » 17 Юни 2015, 15:55
Мерси, тогава мога да карам така известно време докато ида на майстор нали? Двигателя като си работи си има вакум и си работят спирачките нормално.
:bchug:
Мнение от бмв е30 » 17 Юни 2015, 16:07
ако е от това да... ак ое тръгнало сервото да се къса вътре мембраната пак не държи вакуум... но предпоалгам че не е от това...
