Странен звук при навиване на волана.
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: Bulgaria
Кара: 320i M Пакет, е39
Мечтае да кара: е39 - сбъдната
Мнение от Lattri » 15 Юни 2015, 12:23
Здравейте колеги,
Този уикенд забелязах, че като паркирам и навивам волана (без значение на коя страна), при самото навиване се чува едно цъкане и пукане обикновено докато давам назад или напред с 2-3 км/ч, и то като навивам повече от половин оборот на волана.
Следващия Понеделник, ще отида на сервиз да проверят от къде може да идва проблема, но до тогава ще ме мъчи въпроса от какво ли може да идва този шум.
Възможни опции:
1. Рейка (проверена преди 2 месеца)
2. Шарнир
3. Кормилен накрайник
4. Каре (????)
Поздрави,
По какво се познава добрия шофьор? По броя мухи на страничните прозорци.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Странен звук при навиване на волана.
Мнение от Elesar74 » 15 Юни 2015, 13:37
Ниво на хидравличната течност?
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 15 Юни 2015, 16:44
Може и заминал лагер на някой тампон (горе при бомбето)
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 15 Юни 2015, 16:47
dak написа:Може и заминал лагер на някой тампон (горе при бомбето)
+1
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 15.11.2011
Кара: BMW E61
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от Batov » 16 Юни 2015, 8:10
Дани, аз имам същото припукване. Интересното е, че когато тръгна го няма. Когато покарам малко и спра да паркирам примерно се чува. И при теб ли е така?
Мнение от Lattri » 17 Юни 2015, 15:59
Благодаря за мненията колеги. Ще проверим лагерите и нивото на хидравликата.
@Вики
Да само при паркиране. Като си карам дори много бавно, не се чува нищо, колкото и да въртя волана. Усещането е все едно натягаш нещо и то пука. Странното е, че като въртя на место и колата е неподвижна е едвам доловимо, но като се движа с 2-3 км/ч на полусъединител и въртя волана се чува по осезаемо.
Поздрави
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 17 Юни 2015, 16:23
Lattri написа:Благодаря за мненията колеги. Ще проверим лагерите и нивото на хидравликата.
@Вики
Поздрави
Дани,
При мен е същото. Виж как ще го оправите и пиши, за да знам какво да правя, като се върна...
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 17 Юни 2015, 23:58
Ако няма усещане за нищо разбито.... Тенекийте зад дисковете :ranting:
Мнение от Lattri » 18 Юни 2015, 17:55
Conqueror написа:Ако няма усещане за нищо разбито.... Тенекийте зад дисковете :ranting:
Благодаря колега. И тях ще ги имаме на предвид. Освен този звук, нищо друго не се чува, като карам, минавам през неравности, паважи и т.н.
Поздрави,
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 30 Юни 2015, 11:17
Дани, какви ги свърши? Разбра ли от къде е звукът?
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 09 Юли 2015, 18:47
При мене се чуваше нещо странно като се беше закъсал маншона на носача и беше влезнала гняс вътре тогава го смених и ги напълних с масло всичките.
Регистриран на: 9.06.2015
Кара: 2001 E39 M5
Мнение от Kordoff » 10 Юли 2015, 2:02
Възможно е също и някой кормилен накрайник, никога не е късно и те да се обадят (:
За най-бърза връзка с мен - Viber/WhatsApp/Telegram - +359895653175
Re: Странен звук при навиване на волана - Решен
Мнение от Lattri » 11 Авг 2015, 16:09
dgdara написа:Възможно е също и някой кормилен накрайник, никога не е късно и те да се обадят (:
bigdady написа:При мене се чуваше нещо странно като се беше закъсал маншона на носача и беше влезнала гняс вътре тогава го смених и ги напълних с масло всичките.
Двамата колеги печелят награда. След смяна на кормилен накрайник и носач, проблема се реши.
Поздрави,
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 12 Авг 2015, 19:32
при мен се подобен шум се оказа не добре стегнат външен накрайник
Регистриран на: 10.10.2015
Кара: BMW 525d E60
Мнение от Randy » 12 Ное 2015, 22:15
Аз имам подобен проблем, само че го чувам някъде точно под волана, когато съм на място или карам с не повече от 5 км в час. Прави го точно на определено състояние на волана, когато много леко навия надясно и обратно ..
