Задъхване Е39 523i (ВИДЕО)
6 мнения
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
При обороти 800 - 1700- 1900 се чува задъхване (подобно на обратен вакум).
Чува се силно в началният момент когато двигателя развърта обороти и "вдишва" въздух. Подобно на обратен вакуум.
Прикачам звукови файлове със записи на симптома.
ЗВУКОВИ ПРОБИ:
1). Стандартно - Затворена филтър кутия:
Звук:
https://www.youtube.com/watch?v=UsZWn9QppTI
2) Извадена спомагателната тръба на филтър кутията
Тази тръба:
Звук:
https://www.youtube.com/watch?v=bM2tY7FYeBc
3)Извадена спомагателна тръба + Полуотворена филтър кутия:
Звук:
https://www.youtube.com/watch?v=0BjxGDj ... e=youtu.be
ЗВУКОВИ ПРОБИ:
Звук:
Тази тръба:
Звук:
Звук:
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Задъхване Е39 523i (ВИДЕО)
По тези клипове аз лично не мога да преценя има ли проблем или не. Това "задъхване" причинява ли някакъв негативен ефект върху поведението на двигателя? Ако не най-вероятно нищо му няма.
- zenthel
- Кара: 528i
Днес завъртях 100км с напълно отворена спомагателната тръба на филтър кутията.
Осезаемо по-бързо качва обороти колата и ускорението се промени осезаемо по-добре.
Ако се заслушаш в записа, в началния момент на форсиране на двигателя се чува силно изразен звук на обратен вакуум. Сякаш въздух не стига на двигателя.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Тази тръба е "шнорхел". Ако основната тръба се окаже под вода, там се получава голям пад във въздушното налягане и повишено съпротивление докато двигателя дърпа водата по тръбата към филтъра и мотора, колата започва да дърпа въздух от мястото с по-малко съпротивление - шнорхела. Когато голямата тръба не е наводнена по-голямото съпротивление е при шнорхела, защото е с доста по-малко сечение (към 2 пъти по-малко, че да не е и повече)
Кога си сменял въздушен филтър за последно? Клапана за картерните газове как е?
- zenthel
- Кара: 528i
Клапанът на картерните газове е безупречен. Свежо сменен е преди около година с чисто нов.
Въздушния филтър се сменя през 7500 - 8000км барбар с маслото.
Любопитно ми е да чуя как звучат други бензинови двигатели при форсиране на място и дали има шум на подобен вакуум.
- zenthel
- Кара: 528i
Въпросният шнорхел го извадих напълно. Звукът на двигателя е по-силно изразен, като забелязвам една идея по-пъргаво ускорение.
Звукът на двигателя обаче е нормално да е по-силно изразен, защото кутията потиска работният му шум и действа и като резонатор.
6 мнения
