MFL module ...
10 мнения
- Ivotodorovj
- Регистриран на: 14.12.2013
- Кара: BMW 523I
- Мечтае да кара: BMW X6
MFL module ...
Колеги помагайте моля ви . Имам Мулти-волан от е46 3 лъ4ев и нави 4:3 купих си и МФЛ-модул. Изчетох всички теми и немога да разбера как да си вържа само Управлението от волана на аудиото . Друго неми трябва ще съм много благодарен ако ми кажете кой кабел каде да отиде от волана мфл-а и т.н. колата е е39 523и 02/96г .
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: MFL module ...
Потърси ли кой какво е писал, че има доста по темата? ->Пример<-
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: MFL module ...
Ivotodorovj написа:Колеги помагайте моля ви . Имам Мулти-волан от е46 3 лъ4ев и нави 4:3 купих си и МФЛ-модул. Изчетох всички теми и немога да разбера как да си вържа само Управлението от волана на аудиото . Друго неми трябва ще съм много благодарен ако ми кажете кой кабел каде да отиде от волана мфл-а и т.н. колата е е39 523и 02/96г .
От е46 волана няма да стане, трябва ти от е38/е39 волан преди март 1999г или както му казват "преди фейса"
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: MFL module ...
georgi_1986 написа:Ivotodorovj написа:Колеги помагайте моля ви . Имам Мулти-волан от е46 3 лъ4ев и нави 4:3 купих си и МФЛ-модул. Изчетох всички теми и немога да разбера как да си вържа само Управлението от волана на аудиото . Друго неми трябва ще съм много благодарен ако ми кажете кой кабел каде да отиде от волана мфл-а и т.н. колата е е39 523и 02/96г .
От е46 волана няма да стане, трябва ти от е38/е39 волан преди март 1999г или както му казват "преди фейса"Иначе има вариант с рязане в тази тема има снимки на първа страница viewtopic.php?f=35&t=333228
Не подвеждай колегата. Волан от Е46 може да стане. Преди да се каже кое как и къде да се свърже нека колегата да даде повече информация за модулите, които е взел. Ако може да качи снимки ще е най-добре.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
Re: MFL module ...
Колеги купих си и въпросния МФЛ,на които има 7 кабела, аа лентовия кабел го преправих и си е оригиналния от волана,като модули имам 4:3 нави с мк2/бм24/тв тунер сд ченджер . Както по-горе писах не искам темп. и тем подобни само да си сменям песните и да усилвам и намалям от волана.Благодаря ви от сърце за съдействието .
Re: MFL module ...
Този МФЛ изобщо не ти е нужен. Тоя мфл е за дърти системи от ерата на първите Е38/E39 до 96та година.
Кабелчето от бутоните което ти влиза в лентата - трябва от задната страна на съответния пин за аудиото да пуснеш един кабел до радиото - пина за Ибъс и си готов. Другите 3 са ти маса, подсветка и темпомат управление.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
Re: MFL module ...
До колегата kagebista благодаря много от сърце !!! и до всички колеги отзовали се живи и здрави бъдете
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Ivotodorovj
- Кара: BMW 523I
Re: MFL module ...
Всичко е точно, както писах по нагоре трябваше ми само аудио-то . За подсветка на волана пуснах 2 кабела от копчето на светлините и i-bus
10 мнения
