Помощ с камера за задно виждане+динавин
6 мнения
- justtvargi
- Регистриран на: 17.11.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: 530D
Здравейте, днес се пробвах да сложа камерата за задно виждане на е39, но ударих греда. До сега съм слагал 2 камери на е46 пак с динавин, при едната имаше букса за RCA кабела, при другата нямаше, но пишеше видео ин и ги наместихме някак си кабелите и тръгна. Обаче на моята нещо се е*ава . Интересното е, че от двата края на RCA кабела излиза една червена жица, която нямам идея къде да я свържа. Четох по разни форуми, едни казват към "Reverse"(зелен кабел) на навигацията, друг казва към жълтия "Back+12v" трети към синия"Ant/Amp power", но не ще и не ще... После ще начертая една схема да ви покажа как съм свързал всички кабеляци и да ми кажете дали има нещо грешно. Другият червен кабел(посока багажник) съм го свързал за + на крушката за задната светлина на фара, за другите кабели съм 99% сигурен, че са правилно свързани,просто този червения нещо май прави чалъми... На навигацията изобщо няма никаква реакция, дори когато натисна "Camera"
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Помощ с камера за задно виждане+динавин
А това първото което си написал " към reverse на навигацията" пробва ли го ?
Реално към навигацията също трябва да сигнал, който да и казва кога си включил на задна.
Аз " ядох дървото" с динавин, който забиваше постоянно и не стигнах до камерата, та се занимавах с няколко Hualingana преди известно време.
Там схемата беше такава че освен РЦА кабелите, които са ясни имаше и един червен кабел минаващ през кутийката - единия край към багажника се връзваше към светлина за задна скорост, другия край отиваше към reverse сигнала на навигацията. Реално това е един кабел, който взема сигнал от отзад от светлината и отива отпред на навигацията за да превключи на екрана на камера.
- justtvargi
- Кара: 530D
Пробвах, както казах, и с reverse, и с постоянен + на 12в. и с кабела на антената/усилвателя.
кофтито е, че нямам букса с кабелите за камера и ги нагодих с едни други пинове, но стана здраво и не вярвам от там да прави мизерии (снимка1)
хванал съм плюса от RCA кабела (жълт кабел) към горния пин на "Camera Black", под него масата (черен кабел) и червения го пробвам по другите( жълт, син и червен )
дано сте ме разбрали.. лед диодите си светят на камерата, задната също съм и намерил плюса и е свързан другия край на това малкото червено кабелче там, другите букси и чинчове няма как да ги объркам и пак не ще.. утре връзвам плюса на кабела в багажника за + на акумулатора и почвам наред да пробвам всички жици, които излизат от навигацията докато не запали тая камера
утре ако не стане ще снимам подробно всичко, което съм правил и дано някой даде акъл...
п.с. изкормих единия чинч на тоя RCA кабела и червения кабел беше запоен за плюса, може и от там нещо да губи
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, или аз нищо не разбирам от обяснението ти или ти не си наясно с аудиоелектрониката.
Схемата е проста и ясна:
Камера(черен) - там се свързва камерата. По означението съдя, че кабелиете завършват с чинчове, което означава че самият кабел има активня част(+) и оплетка(-, маса).
Самата камера обче има отделно захранване, което се управлява от сигнала за задна сокрост и трябва да го изградиш собственоръчно с едно реле. Релето трябва да сработва, демек да подава +12V на камерата при включване на "задна"
Reverse(Green) - тук също се подава сигнал от "задната", като при Е39 кабелът е зелен/чер и лесно може да се намери на буксата на някой от стоповете. Този сигнал е нужен, за да може системата автоматично да превключи видео входа към който е свързана камерата.
Всякакви други интерпретации са на принципа "нагоди го"
П.П. Това с изкормянето от любопитство ли го направи?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Връзването на камерата е много лесно, не знам какво се затрудняваш. Имаш видео сигнал, намираш къде е пина за задна камера независимо как е надписан, имаш захранване + и - и още един плюс от задна към reverse за да включва камерата и това е.
- justtvargi
- Кара: 530D
Оправих се, инженерите на бмв са много интересни.. в бързината видях в интернет схемата на стоповете, на левия стоп +на задната е жълт кабел, а на десния е зелен и аз съм прочел първо за жълтия, а той е + на задния габарит.. както и да е тръгна сигнала, ама нямаше видео картина, защото на графиката пишеше, че е в един от двата края на буксата... реално се оказа, че е по средата и всичко си тръгна. Както казах вече нямах букса за камерата, която да влиза в навигацията и в другия край да е RCA кабел, та се наложи да мисля как да го свързвам.. в крайна сметка всичко си заспа на мястото
6 мнения
