Check coolant level - проблемът е решен
18 мнения
- W140_S600_V12
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
- Мечтае да кара: S65 AMG
Колеги,
Въпросната грешка за ниво на антифриза взе да излиза много често при положение, че антифризът е почти на максимума.
Купих чисто нов оригинален датчик и за 1-2 седмици всичко беше наред, но пак започна да излиза и то всеки ден само при първото палене.
Някой срещал ли е такова нещо или да има предположения. Колата е 530 D, с големия борд.
Последна промяна W140_S600_V12 на 22 Май 2015, 16:57, променена общо 1 път
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: Check coolant level
И при мен е така...не съм сменявал датчик...просто следя нивото и това е...Не и се углеждай толкова..само газ
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Щом показва това значи е отворена веригата. Провери буксата и кабела евентуално
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
някои може ли да покаже този датчик, че пък аз не съм го монтирал при монтажа на голям борд и съм дал на късно на кабелите там за да млъкне борда но..
ми се иска да го намеря защотоовече един път ми изтече антифриза миналото лято и ако ози датчик си е на мястото може да се реагира по-бързо преди да види човек стрелката в червения сектор
- W140_S600_V12
Буксата и кабела ги гледах, всичко изглежда нормално. Чудя се дали е възможно да е сгънало самото табло?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ако си правил нещо по колата скоро преди проблема, потърси там решението. Или пък да не е препълнено казанчето и да дава чек?
Не знам дали има такава възможност в датчика, просто предполагам.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
става въпрос за датчика в казанчето, нали?
обезвъздушена ли ти е добре колата?
до колегата ares2, това е сензора:
за 6цил. бензин + tds до 9/98 година: http://bmwfans.info/parts-catalog/61318360855
за 6цил. бензин от 9/98 година + 535 и 540 до 9/98 година: http://bmwfans.info/parts-catalog/61318360876
за дизелите + М5: http://bmwfans.info/parts-catalog/17137553919
- ares2
при мен е М52 и радиатора е от първите модели. под разширителя се завива една коляма гайка пластмасова. сега е тапа. там трябва да сложа сензор, но не знам от къде да го намеря
- Denmark
- Кара: E39 Touring
е да де, нали за това съм дал номера на частта
Номенклатурен номер : 61318360855
Описание : датчик НИВО охл. течност
Ед.цена (с ДДС) : 95.84 BGN
Няма наличност
употребяван или афтър маркет също е вариант предполагам.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 855&_rdc=1
Няма наличност
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Както каза колегата ако не ти е проблем можеш да го изключиш с бмв скенера.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- W140_S600_V12
Да, това го знам, но искам да намеря и да отстраня проблема. Освен това никога не е изключено да ти потрябва тази сигнализация понеже поради разсеяност може да станат гадни работи. Не е като да изключиш чека на крушките.
- ares2
системата си е много добре измислена. наистина е важно да я има работеща.
както казах по горе миналото лято ми изтече антифриза от лошо затегната капачка
ако системата работеше щях да реагирам по бързо .. понякога не гледаш в скалата за темепратура и изведнъж усещаш че стрелката е на милиметри от червеното .. а тези мотори прегряват доста бързо
- SuNSe7
- Регистриран на: 15.05.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 525TDSportite, Frontera2.8TDI
- Мечтае да кара: Nissan, Bmw
проверка на датчици и впрочем при мене го показваше когато бях спукал главата на тдс-а. Така че не знам
- ares2
ТДС е специален случаи
там прегряването е мигновенно
при мен станба на М52.. но го спасих де
18 мнения
