проблем чистачки
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
проблем чистачки
Мнение от bigdady » 10 Май 2015, 18:33
Колеги появи ми се много странен проблем с чистачките.Ставало ми е веднъж пак така, докато шофирам и ги използвам интензивно на сензор изведнъж спират и край.Спирам колата паля гася не. И след малко пак се пускат сами незнам от какво е проблема да не би да блокира нещо сензора ли не знам давайте идеи
Кара: 525d
Re: проблем чистачки
Мнение от bigdady » 10 Май 2015, 21:31
не сте ли се сблъсквали с такива проблеми
Регистриран на: 16.02.2012
Мнение от s-sport » 10 Май 2015, 22:30
Колега когато не е в позициа на автоматичен режим пак ли го прави?какъв е мотора ,даи данни за колата!
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 11 Май 2015, 0:19
Случвало ми се е и на мен и е неприятно.Или сензора лещата се базика или бушона огледай да не се е разхлабил.
При мен не съм констатирал досега как се оправи от самосебе си.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 11 Май 2015, 9:51
До сега и двата пъти ми се е случвало на сензор и имам чуството , че самият сензор нещо се шашка, докато работи на по- слеби обороти респективно вали по-слабо няма проблеми и почне ли да вали силно работи определено време на макс и изведнъж стоп и ни сензор ни степени нищо не работи и добре че имаше къде да спра. Отворих бушоните всички си бяха здрави и понеже неможех да разбере кой е за чистачките от тези в жабката говора махнах първия и го сложих, но то пък спря да вали и тръгнах и те пък си заработиха след малко. Предишният път пак по същият начин само че нямаше къде да спра и намалих и карах мн бавно на аварийни. А иначе нямам никакви проблеми всичко си работи само сензора от време на време или неотчита и ги пуска два последователни пъти на по малък интервал или не ги пуска. Иначе колата е 5252д 2001
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 11 Май 2015, 9:59
Може да пробваш да "ресетнеш" цялата кола, като откачиш акумулатора. Ако сензора ти забива така, значи генерира и съответната грешка. При диагностика ще го хванеш.
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 11 Май 2015, 11:45
bigdady написа:До сега и двата пъти ми се е случвало на сензор и имам чуството , че самият сензор нещо се шашка, докато работи на по- слеби обороти респективно вали по-слабо няма проблеми и почне ли да вали силно работи определено време на макс и изведнъж стоп и ни сензор ни степени нищо не работи и добре че имаше къде да спра. Отворих бушоните всички си бяха здрави и понеже неможех да разбере кой е за чистачките от тези в жабката говора махнах първия и го сложих, но то пък спря да вали и тръгнах и те пък си заработиха след малко. Предишният път пак по същият начин само че нямаше къде да спра и намалих и карах мн бавно на аварийни. А иначе нямам никакви проблеми всичко си работи само сензора от време на време или неотчита и ги пуска два последователни пъти на по малък интервал или не ги пуска. Иначе колата е 5252д 2001
Абсолютно по същите симптоми.2 пъти ми се е случвало и то в много силен дъжд и при по-голяма скорост, като единия случай беше на пресичане на кръстовище на околовръстен път ,добре че наистина имаше къде да отбия след това. Остава да се бъзика лещата щом и при теб е бил здрав бушона, след като намаля дъжда си заработиха сами ,после и на силен дъжд няма проблем. Електроника е,нормално някоя грешка да натрупва и от там да го прави,наистина дето казва колегата с откачане на клемата би трябвало да се изчисти грешката.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 11 Май 2015, 14:10
аз имам и инпа ще го вида и през нея а иначе при по силен дъжд ще гледам да не използвам сензора
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 11 Май 2015, 15:02
Аз имах такъв проблем - на Инпа нямаше записани грешки. И моите чистачки забиваха, когато съм на "сензор" и заради силен дъжд работят интензивно. При мен проблемът се реши със смяна на релето на чистачките, което е под десния филтър при другите електроники. Релето е с два канала - един за сензор и един за ръчен режим. При интензивно натоварване този за сензора запичаше и не даваше контакт. Релето струва около 30 лева.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 11 Май 2015, 15:15
мерси колега поне е някакво решение ще го пробвам от къде го купи това реле
Мнение от s-sport » 11 Май 2015, 22:08
колега попитах те когато не е на режим автоматични правили ти го?
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 12 Май 2015, 9:46
аз отговорих по горе досега и двата пъти ми е било на сензор предполагам няма да има проблем на ръчен режим ама не се знае
