e39 OEM усилвател
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: охрид МК
Кара: е39 530д 2001
e39 OEM усилвател
Мнение от alachr1 » 19 Мар 2015, 19:57
Колеги имам радио ирис касетка (не е одделно) и дали може да работи с оем усилвател като на снимката http://m.ebay.co.uk/itm/150803173093?_mwBanner=1
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: e39 OEM усилвател
Мнение от stony1 » 19 Мар 2015, 22:42
Може, но този усилвател не си струва.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Мар 2015, 23:06
ако ще слагаш оем усилвател се насочи по добре към нещо по качествено
работата си е същатата, а ефекта доста различен
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 20 Мар 2015, 0:48
искам всичко по колата да е оем....ще го сложам и с колони оем, и надяавам че ще няама да е катастрофално :dunno:
Мнение от ares2 » 20 Мар 2015, 9:48
разбираме те и ние сме фенове на ОЕМ оборудването, но просто предупреждаваме, че този усилвател и като цяло хаи фаи пакета не си заслужава труда и инвестицията. кабелите които трябва да прекараш са същите колкото за едно ДСП и работата не е малко.
комби или седан е колата?
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 20 Мар 2015, 10:56
Вече дадох 30е за комплета....колата е седан.....тук в МК много трудно се намира ДСР...вече незнам какво да правам :dunno: мерси колеги :bchug: :bchug:
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 20 Мар 2015, 11:26
И за двата усилвателя инсталацията е една и съща просто при подредбата на кабелите в буксите е разилката. Дори и да сложи този който е взел лесно може да го замени с ДСП. Звукът е доста по добър с десетканалния усилвател а с ДСП още по добър стига да има всички говорители.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 20 Мар 2015, 15:05
alachr1 написа:Вече дадох 30е за комплета....колата е седан.....тук в МК много трудно се намира ДСР...вече незнам какво да правам :dunno: мерси колеги :bchug: :bchug:
в МК нали наскоро отвориха представителство на Schmiedmann. те нямат ли оферти?
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 21 Мар 2015, 0:22
Аз бях писал в кар аудио раздела, ама никой не ми отговори, та да питам и тук имам целия комплект hi-fi и все се каня да го монтирам, ама не знам от къде минават кабелите. Някой ако знае може ли да помогне? :dunno:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 21 Мар 2015, 11:16
Комби или седан? По принцип вървят през средата на купето и се разклоняват към вратите.
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 21 Мар 2015, 15:37
Elesar74 написа:Комби или седан? По принцип вървят през средата на купето и се разклоняват към вратите.
Принципно комплекта е от комби и не знам дали има разлика в дължините на кабелите спрямо седана, а за субуфера мисля да взема сигнал преди hi-fi усилвателя и с друг усилвател да захранвам скалъпен от мен субуфер закачен на мястото на стандарния за седаните. Мислих да купувам стандартен за седан, ама го чух в друга кола и не ми хареса какъв звук вади, затова се отказах от тоя вариант.
Мнение от ares2 » 21 Мар 2015, 16:26
наскоро сложих дсп инсталацията но колата е с навигация
при мен тръгнаха от багажника, там където излиза в купето през ламарината на задната седалка се разделят на син сноп дясно и жълт ляво..
едните си завиват по ръба на седалката под мокета, после при прага на дясната врата тръгват напред през страничните тунели
не се махат седалки и не се пипа нищо..
е ако решите може да си ги махнете.. но няма нужда от тези изгъзици. място има достатъчно.. само се махат прагвете и колонките с средата и при краката на пасажера и шофьора
това ми е втора инсталация от навигация в тази кола и до момента не е имало проблеми с монтажа
дори кабелите до предните врати бяха с по 40-50 см по дълги..
вероятно защото инсталацията беше от комби с ДСП което е по добре явно
на седана е по къса и ако нещо я замотаете в началото може да не стигне и е много тъпо ако стане това
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 26 Мар 2015, 16:51
Слагах инсталация от седан на моето комби, да ви кажа, хич не ви трябва такава разправия, нищо не пасна като хората. Тогава не знаех почти нищо и мислех че няма да има проблем, но се получи точно обратното. Естествено не ми хареса изпълнението и нагаждането и после купих друга инсталация от комби с DSP, NAVI, TV и т.н. Разглобих наново, махнах старата, сложих новата и заспа като у тях си. Ако не сте ентусиасти и не ви се занимава с кабели и инсталации, това е варианта. Иначе може да си преправите всякакви инсталации, кой както иска. Едно време тия кабеляци струваха бая пари(аз от ebay.de я взех), сега са под и над път, аз лично не бих се занимавал с преправяне. Едно нещо знам за кабелите в BMW: няма по-къси и по-дълги кабели, всичко си стига до точното място и нито е късо, нито виси. Ако е обратното, значи има грешка при монтажа или не са точните кабели.
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 26 Мар 2015, 21:53
Elesar74 написа:Слагах инсталация от седан на моето комби, да ви кажа, хич не ви трябва такава разправия, нищо не пасна като хората. Тогава не знаех почти нищо и мислех че няма да има проблем, но се получи точно обратното. Естествено не ми хареса изпълнението и нагаждането и после купих друга инсталация от комби с DSP, NAVI, TV и т.н. Разглобих наново, махнах старата, сложих новата и заспа като у тях си. Ако не сте ентусиасти и не ви се занимава с кабели и инсталации, това е варианта. Иначе може да си преправите всякакви инсталации, кой както иска. Едно време тия кабеляци струваха бая пари(аз от ebay.de я взех), сега са под и над път, аз лично не бих се занимавал с преправяне. Едно нещо знам за кабелите в BMW: няма по-къси и по-дълги кабели, всичко си стига до точното място и нито е късо, нито виси. Ако е обратното, значи има грешка при монтажа или не са точните кабели.
Добре има ли друга разлика освен в субуфера и задните говорители? Всичко друго трябва да plug'n'play, доколкото гледам комплекта. :dunno:
Мнение от ares2 » 26 Мар 2015, 22:19
има . в предните врати влизат по още 4 кабела
тогава пищялките няма да идват от онази платчица до говорителя през кондензатор, а ще си се захранят отделно
това важи и за средите които ще трябва да добавиш
