Повреден термостат или нещо друго?
Регистриран на: 20.05.2013
Мнение от pazuzu » 17 Мар 2015, 21:12
Здравейте колеги имам следния проблем с колата а тя е 520и 99г .Проблема е следния:Вчера сутринта като тръгнах за работа колата си мина на газ нормално парното си работесхе леко но след около 20 мин.шофиране заабелязах че стрелката на тампературата седи около първата чертичка което е една трета от циферблата а обикновено сочи право нагоре.Следобед на връщане беше по-топло и я покарах без включено парно колата загря нормално но след като включих парното температурата леко спадна,но след като го спрях стрелката пак застана нагоре.Тази сутрин пак колата загря до първата черта и там си остана през целия път единствено когато включвах парното стрелката леко падаше под чертата а при спирането му над нея,а при следобедното прибиране пак нямаше никакъв проблем и колата си загря нормално.Ако е заминал термостата нямаше ли постоянно стрелката да седи на първата черта а не да се качва до 90 ?Благодаря предварително и се извинявам за кофти обяснението.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: Повреден термостат или нещо друго?
Мнение от Denmark » 17 Мар 2015, 22:57
в повечето случаи колата тръгва да изстива, когато се движи, а на място си загрява.
термостата е за смяна, иначе виж да нямаш и въздух
