мудна при смяна на съединител 2.5d
3 мнения
Здравейте,търся решение на проблема с моята бима.Какьв е той, ами след смяна на съединител и маховик колата осезаемо до 2500оборота не върви, т.е.стана доста тромава. Каква според вас може да причината, говорих с майсторчетата и незнаят от какво би могло да е, тъй като едното нямало общо с другото.Аз не разбирам много но ми намирисва на смяна на някоя част, като дебитомер например.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: мудна при смяна на съединител 2.5d
Огледай вакуумите около турбото, да не са откачили някой маркуч. Ако не си ги сменял, смени ги. Виж дали също МАР сензорът ти е закачен и ако да, свали буксата му и я почисти - намира се на задната страна на всмукателния колектор, т.е. откъм чистачките. Откачи и буксата на дебитомера и покарай, за да видиш дали има промяна.
На прима-виста толкова, за друго ще трябва да идеш на диагностика...
3 мнения
