Разход
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Разход
Мнение от stenlipk » 13 Мар 2015, 12:21
Колеги,разхода на борд-а отчита ли когато колата се кара на газ?Питам защото преди няколко дни си ресетнах борда (голям) и от тогава разхода ми е 25.2.24 и малко а колата е карана вече 100 и кусур километра.Въпроса ми е дали го отчита само докато я карам на бензин и като мина на газ да спира да отчита и затова да са толкова голями показателите
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Разход
Мнение от ivopicha » 13 Мар 2015, 14:00
При мен на старата ми кола Е36 318i ми отчиташе и на газ, обаче малко по восок беше разхода там. То така беше и на разходомера. Показваше ми примерно с 2-3 литри по висок разход колкото е в действителност. Въпреки, че направих колекция на разхода "проблема" остана. Трябваше да свалям борда и да го пращам да ми го настроят спрямо реалния разход, но не ми се правеше гимнастиката. Сега съм с 530D и нямам такъв проблем.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Разход
Мнение от sean-john » 13 Мар 2015, 22:00
Отчита и на газ,аз съм с малкия борд и си ми отчита горе долу вярно...
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Re: Разход
Мнение от SHeRiFa » 17 Мар 2015, 2:37
Още незнам кое е малък и голям борд ,но зависи много.При мен (обикновенна газ) отчита ,но ако го рестартирам в града почва от 27-8 примерно и започва да пада малко по малко,ако обаче я заредя и я изкарам извънграда пада драстично около 10 примерно и после в града започва да се качва.Сега ще видя за 100км колко газ ще изгори и хич няма да гледам борда,а просто ще сравня какво пише,макар,че с всеки изминат километър намаляват.Другото е и ,че съм с десен волан и отчитането на моментия разход е в мили,което нещо не го разбирам много много колко е в момента (търся да смея километража :D ) но все пак отчита дори и да е на газ и то обикновенна,зависи как е свързана с компютъра.
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 1.02.2006
Re: Разход
Мнение от CuMo » 17 Мар 2015, 19:43
За MPG към l/100 ти трябва това.
http://mpg.webix.co.uk
http://lmgtfy.com/?q=mpg+to+l%2F100
Колкото повече MPG - толкова по-добре.
MPG - Miles per gallon - изминати мили за галон гориво.
Един галон = 4.54609 литра.
Аз на извънградско докарвам до около 35mpg ~ 8.1/100
E39 523i
:smoke:
Кара: БМВ е39 2.0i
Re: Разход
Мнение от SHeRiFa » 18 Мар 2015, 2:21
Е как 8 извънграда като минимума на километража е 10мили т.е. над 14 литра моментен разход.Ако стрелката се качи до 10ката не се знае колко надолу е 9-8-7 ...знае ли човек.Ако някой продава работещ километраж ,да се свърже с мен :Р
Andare Dopo Dio!
