Е 39 520 i тресе при тръгване на първа скорост
Регистриран на: 6.10.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 14 Фев 2015, 23:53
Колеги здравейте ,карам 520 ка 97 г .При тръгване когато е студена колата тресе много,когато загрее няма проблем.Имам чувството и че като е студена ,педала на съединителя не се връща много хубаво,след като го натисна.Тресенето е много.Съединителя е сменян преди 30000км-лук.Понякога когато върта да запаля ,докато върти стартера се чува едно пукане( доста силно) и спира да върти,не съм взимал мерки,защото тоя номер го прави много рядко,не знам дали има връзка ,просто го споменавам.Много благодаря,предварително .
Регистриран на: 30.03.2014
Re: Е 39 520 i тресе при тръгване на първа скорост
Мнение от petiooo » 15 Фев 2015, 4:38
Ще спре да тресе и моята го правеше, като беше студена при потегляне и майстора ми каза, че е съединител, правеше го по някога дори и но 2-ра все едно трептят гумите..
Регистриран на: 1.04.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: e_36
Мечтае да кара: E 36
Детайли за колата: 320
Мнение от plamen_e36 » 15 Фев 2015, 16:26
и моята беше така съединител :yes:
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 16 Фев 2015, 10:48
странното е ,че тресе само като е студена колата,то ако е съединителя няма ли да го прави постоянно.Ходих при един майстор и той ми каза ,че е възможно да е от хидравличната помпа на съединителя и също каза ,че като се сгрее течността в нея(маслото)си работи както трябва ,затова тресе само студена
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 16 Фев 2015, 17:36
И аз го имам същия проблем и до сега се чудих от какво може да е... При самото тръгване доста и падат оборотите и трябва с повече газ, а като загрее го няма тоя филм. Аз си мисля, че е стъпково моторче или дебитомер, защото го прави само когато мени оборотите на празен ход при студен двигател (не винаги го прави тоя номер).. :dunno: Не знам при теб точно същия ли е проблема.
..Bayerische Motoren Werke..
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 16 Фев 2015, 19:12
не ,при мен не е проблема от оборотите ,сигурен съм
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 16 Фев 2015, 21:23
Колеги при мен го имаше този момент,и решението поне при мойта кола беше нов демферен маховик,след смяната му това досадно претрисане изчезна. :driving:
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
