Темп. според борда
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Темп. според борда
Мнение от twake » 10 Фев 2015, 20:27
Колеги, имам един въпрос. Въпреки че стрелката за темп. ми седи на 12 часа, по борд температурата сега е в диапазона 74-80 градуса при външна -5/-6. Нормално ли е това, защото аз знам че трябва да е около ~90, независимо лето/зиме :winky:
Благодаря.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Темп. според борда
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Фев 2015, 20:42
Стрелката е на 12 часа при температура от 75 до 115 градуса.
Явно при теб има проблем с термостат.
Кара: E39
Мнение от twake » 10 Фев 2015, 21:02
Тя стрелката стига на 12 часа и седи там, но реално темп е много ниска.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Фев 2015, 21:25
Ами да, нормално е, прочети пак какво съм ти написал. При БМВ 12 часа не значи 90 градуса.
Кара: E39
Мнение от twake » 10 Фев 2015, 21:28
Да, това го разбрах. Въпроса ми беше нормално ли е при външна от -5 до -10 да ми държи 75-80 градуса?
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 10 Фев 2015, 21:42
На моята M57D25 с два нови термостата е в порядъка на 88-92 градуса.
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk 2
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 10 Фев 2015, 21:54
Не..
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 10 Фев 2015, 21:59
казаха ти го... нормалното е 89, 88, да кажем дори 86 ако е много студено и спускаш...... Ако качваш и са летните жеги и 98 градуса може да е нормално.
Кара: E39
Мнение от twake » 10 Фев 2015, 22:12
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от petiooo » 10 Фев 2015, 22:57
Зависи колко км си минал.. Може да не е загряла както трябва..
Регистриран на: 10.11.2014
Мнение от g0p3to » 10 Фев 2015, 23:36
А как пускаш борда да показва температурата на двигателя? С малкия или с големия борд си? :wave:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 11 Фев 2015, 0:01
Зимата мойта над 95 не сам я виждал лятото си ходи на 110 даже и нагоре. 115 до тогава е на средата... Но на 116 тия градус, стрелката вече е другото деление - предпоследното :smoke:
Кара: E39
Мнение от twake » 11 Фев 2015, 21:04
Мойта лятото макс 95-6 съм виждал :mhihi:.
Сега, при тези темп. и след 50-60км не вдига повече от 75-80, което както ми стана ясно не е нормално.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 11 Фев 2015, 22:05
Термостат колега. С два ли си или един?
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 11 Фев 2015, 22:33
Elesar74 написа:Термостат колега. С два ли си или един?
+1 за термостат :yes:
