Малко проблеми при Е39 528
16 мнения
- gelermoto
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
Здравейте имам 2 въпроса
Преди около 3-4 месеца смених ш......т клапан картерни газове не знам дали е оригинален понеже майстора ми го смени но предполагам не е защото от един месец колата почна да харчи масло предимно на дълъг път,градско не харчи,и клапана почна да свири,като махна пръчката за маслото при работеща кола почва да свири също и като махна капачката за маслото пак свири
както и на ауспуха се е образувал пръстен.Според мен клапана пак е заминал на 2000км.след смяната му.Въпросът ми е да го сменям ли с оригинален или да го махна?Знам че има теми за клапана но се чудя кое е по добре за колата дали да го сменя с оригинален или да го махна и изолирам?
Проблем номер 2
От известно време ми губи по малко антифриз и на таблото от време на време ми изписва (Kuehlwasser temperatur) и онзи ден се зарових да гледам от къде може да губи антифриз и видимо нямаше течове докато един ден отидох да центъра колата престоя 2-3 часа,след което отворих капака и отворих капачката да видя докъде е нивото на антифриза.В момента в която отвъртях капачката няма и 10сек.видях че капна антифриз веднага залегнах и видях че е от пробката,на снимката съм показал от къде точно.Та въпроса ми е дали има нещо общо с това е отвъртях капачката?
Преди това съм я чакал и гледал 1 час и от никъде нямаше теч
Проблем номер 2
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: Малко проблеми при Е39 528
Клапана оригинален ли е или е мейле и тем подобни?
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
stenlipk написа:Клапана оригинален ли е или е мейле и тем подобни?
В сервиза са го сменили и те са го купили но не знам какъв е:)
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Ако можеш да разбереш какъв са ти сложили няма да е лошо...ако е мейле те още със слагането са заминали
Според цената можеш да се ориентираш...ако не е от БМВ значи е боклук
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
stenlipk написа:Ако можеш да разбереш какъв са ти сложили няма да е лошо...ако е мейле те още със слагането са заминалиСпоред цената можеш да се ориентираш...ако не е от БМВ значи е боклук
Явно трябва да разглобя защото така не се вижда марката
- dbanchev
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Пробвай леко да притегнеш пробката за източване на антифриза, но съвсем леко, че се къса лесно. За клапана по мое мнение са ти сложили ментеливо мейле- не стават за нищо, мембраната е твърда и клапана не работи коректно. Според мене го изолирай и приключва случая. Ако не ти е много спешно като се позатопли времето ще го изолираме и ще черпиш ракия после.
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
dbanchev написа:Пробвай леко да притегнеш пробката за източване на антифриза, но съвсем леко, че се къса лесно. За клапана по мое мнение са ти сложили ментеливо мейле- не стават за нищо, мембраната е твърда и клапана не работи коректно. Според мене го изолирай и приключва случая. Ако не ти е много спешно като се позатопли времето ще го изолираме и ще черпиш ракия после.
Ракията не е проблем
Мисля да купя нова пробка само да видя дали продават отделно.
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
Броблема с теча на антифриз е решен
Смених пробката или по точно синята тапа и сега всичко е ок.Старата тапа и бяха заминали уплатненията а радиатора е на 3 месеца
Другата седмица го дават топло време,ще се пробвам да изолирам този клапан да видим какво ще стане.
- ceco_brusen
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: общ.Мездра село Брусен
- Кара: e39 m52b20
- Мечтае да кара: х5
даъте видео на тоя клапан как се изолира и кво требва че и аз сам на тоя клапан и........
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
Изолирах клапана и двигателя почна да работи доста по спокойно и тихо
единственият минус е че доста си пуши от маркуча който съм извел.Сега ще следя маслото да видя дали ще си хапва
- iskamdatikaja
- Регистриран на: 18.02.2010
- Кара: колело
- Мечтае да кара: каруца
gelermoto написа:Изолирах клапана и двигателя почна да работи доста по спокойно и тихоединственият минус е че доста си пуши от маркуча който съм извел.Сега ще следя маслото да видя дали ще си хапва
Колега.. клапана картерни газове си го поръчвай само и единствено от Бмв.... струваше 104лв и някви ст., не се лъжи да ти купуват друг. Сигурен съм, че не са ти сложили оригинален на Бмв, защото моя го чаках няколко дена (доставка). Успех
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
iskamdatikaja написа:gelermoto написа:Изолирах клапана и двигателя почна да работи доста по спокойно и тихоединственият минус е че доста си пуши от маркуча който съм извел.Сега ще следя маслото да видя дали ще си хапва
Клапана като го свалих беше марка VAICO поразпитах и ми обявиха цени 55 и 59лв.За мен този клапан е дърво
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
То апрндесита.. всеки се ражда и го има.И на никой не го отстраняват по рождение. Но като се обади - лека операция, две седмици болничен и си като нов. Същата работа и с този клапан...Просто като му дойде времето, (ако изобщо му дойде) ампутация и толкоз!!
Това са модели автомобили, навлизащи във второто си десетилетие, а конкретните екземпляри са на 12+ години. Поддръжката им с части само "бред ню и орижинал" събужда мита колко е скъпо да караш БМВ.
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
larry_boy написа:То апрндесита.. всеки се ражда и го има.И на никой не го отстраняват по рождение. Но като се обади - лека операция, две седмици болничен и си като нов. Същата работа и с този клапан...Просто като му дойде времето, (ако изобщо му дойде) ампутация и толкоз!!
Жалкото е че когато въпросният майстор ми смени клапана ми взе 200 лв.като си помислих че за тази цена клапана е оригинален,но се оказа че струва 55 лв.Значи за смяна 150 лв.
- iskamdatikaja
- Кара: колело
gelermoto написа:larry_boy написа:То апрндесита.. всеки се ражда и го има.И на никой не го отстраняват по рождение. Но като се обади - лека операция, две седмици болничен и си като нов. Същата работа и с този клапан...Просто като му дойде времето, (ако изобщо му дойде) ампутация и толкоз!!
Нормално да ти вземе евтинджоза 55лв (40лв с отстъпката)... Отиваш и му разпорваш главата, за да се научат глупавите ,,майстори'' в България. На мен за работа ми взеха 80лв., а ти си прави сметка, колко си се набил
16 мнения
