проблем с bmw 530d 184 коня
Регистриран на: 31.01.2010
Местоположение: Видин
Кара: bmw e39 (530d)
Мечтае да кара: m6 i x6
Детайли за колата: колата ми е комби 2000 година
Мнение от utrepnik » 03 Фев 2015, 0:08
Не знам дали някои колега е имал такъв проблем като моя търсих в търсачката но не намерих нищо по моя проблем. Та проблема ми е че от както си смених маслото съответно маслен ,въздушен и картерни газове филтри маслото не е някакво евтино маслото ми е кастрол. Обаче от както съм го сменил сам минал около 1000км и на пръчката вече ми показва минимума а беше по-средата на минимум и максимум според мен това е не по малко от 1,5л даже и 2л което не е нормално та въпроса ми е от какво може да е . Колата със старото масло не е харчила така и не знам къде е проблема по турбо пътищата имаше масло като ги разглобих за да видя луфта на турбото но работата е там че и луфта на турбото мисля че е до постим в смисъл почти няма .Другото което ми прави впечатление че колата не пуши нито черно нито синъо . И ако е от турбото какъв е по добрия вариянт да се рециклира или да се вземе втора употреба. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: проблем с bmw 530d 184 коня
Мнение от larry_boy » 03 Фев 2015, 9:18
Ами ако са ти продали издухан от каране "кош" натъпкан до горе с добавки в маслото така става.
И после след обслужване, като се сложи новото масло без съответната химия и се почват филмите.
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 03 Фев 2015, 9:30
На Кастрола правят най-много ментета, така че нищо чудно да си си сипал некой кастрол мейд ин некой гараж
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
Мечтае да кара: Alpina D5
Мнение от TERLIKA » 03 Фев 2015, 9:49
за всеки случай остави колата на РАВНО за поне ДЕНОНОЩИЕ даже и две и тогава провери маслото и аз се бях филмирал веднъж ама не я бях сложил на равно :mhihi:
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
Online
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 03 Фев 2015, 10:04
Кастрол само от Германия и то сам да си го купиш от магазин с име.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 03 Фев 2015, 10:21
spacepl написа:Кастрол само от Германия и то сам да си го купиш от магазин с име.
И аз съм попадал на кофти Кастрол, хем от магазин на уж сериозен доставчик - на едно Ауди а3 за хиляда километра духна над 2 литра... :kuku:
А и разликата между макс. и мин. на щеката е 1 литър, така че е рано за притеснение - опитай с друго масло първо... :yes:
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 03 Фев 2015, 13:32
Колега, не се шашкай. Остави колата както казаха на равно и виж. А и кастрол са само боклуци. Миналата година карах мицубиши галант и ми претропаха всички повдигачи на клапаните(хидравлични) и разхода на масло беше сериозен. Смених го с някакво немско препоръчано от майстора и спря да трака и да гори масло тая кола. Ако имаш парички сменяй и то ше си каже. Тръгваш от по евтините варианти. Успех !
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 03 Фев 2015, 20:37
Винаги съм карал с Кастрол... От 10 години си сменям маслото на едно и също място, от 5 и на втората кола... Никога не е имало проблеми :driving:
Online
Мнение от spacepl » 03 Фев 2015, 20:52
Аз два пъти съм сипвал и двата пъти на 3000 км почва да го гори по литър на 1000
Мнение от utrepnik » 05 Фев 2015, 13:43
Колеги благодаря за информацията и аз мисля че сигурно всичко е от маслото аз старата кола си я карах с motul ама за тази нещо не ми стигнаха финансите за motul а и не знам като фисоконзитет дали е добре 5w-40 да не би да е рядко ??? но мисля да го сменя при първа възможност . А иначе на равно го меря и винаги сутрин .Днес говорих с един приятел и ми каза че са сменили турбото на едно volvo ама каза че при него направо е имало пръски от масло по задницата на колата от ауспуха при мен ги няма колата не пуши нито черно нито синьо благодаря ви колеги за бързите отговори :yes:
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 08 Фев 2015, 14:41
utrepnik написа:Колеги благодаря за информацията и аз мисля че сигурно всичко е от маслото аз старата кола си я карах с motul ама за тази нещо не ми стигнаха финансите за motul а и не знам като фисоконзитет дали е добре 5w-40 да не би да е рядко ??? но мисля да го сменя при първа възможност . А иначе на равно го меря и винаги сутрин .Днес говорих с един приятел и ми каза че са сменили турбото на едно volvo ама каза че при него направо е имало пръски от масло по задницата на колата от ауспуха при мен ги няма колата не пуши нито черно нито синьо благодаря ви колеги за бързите отговори :yes:
Ако може да обясниш какво е "фисоконзитет" ще сьм ти благодарен. :idea: Иначе щом мислиш че 5/40 е рядко... слагай направо 15/40, ще бьде перфектно за турбиниран двг, а зимата при минусови температури "красота" :idea:
Мнение от utrepnik » 08 Фев 2015, 19:51
ами колега не мога точно да ти обясня за високонзитета на маслото но от това което съм учил става въпрос за самата смазочност на маслото не и гъстота но също съм чел и чувал че синтетичното масло е за нови двигатели на малко километри да го кажем до 100 000км. А 5-W40 е пълна синтетика 10-W40 е полусинтетика и вече 15-W40 е минерално. Та това ме навежда на мисълта че моя двигател не е за пълна синтетика . Знам че двигателите с турбо трябва да са с по рядко масло но не знам какво да кажа. На брат ми Е36 (316) я караме с мотул 15-W40
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 08 Фев 2015, 20:34
И при мен се случва нещо интересно. Колата е на равно, престояла е денонощие, вадя щеката и маслото е под минимума. При второто бъркане и вадене вече ми показва по средата. Не зная защо се получава така :dunno: Та може и при колегата да е така. Мушни още веднъж в дупката, колега :D Аз да питам друго. Карам с BMW Longlife 5W30. По принцип го дават на 20к да се сменя. Вие на колко го сменяте. Мисля на 16 к да го сменям или е много?
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 14.05.2014
Мнение от KaloyanS » 08 Фев 2015, 21:13
Колега не знам дали сам си сменял маслото или в сервиз, но често ми е правило впечатление, че на много места се пуска старото масло, монтира се новия филтър налива се маслото и гледат на щеката като стигне до средата спират да наливат и те пускат да си караш. Да ама тоя филтър събира грубо 0,5л които често съм забелязвал, че не се взимат впредвид и така едно на пръв поглед елементарно начинание като смяна на масло те хвърля в пълна мистерия. Пробвай да долееш и ако след известно време пак спадне нивото тогава търси проблем :wave:
Мнение от utrepnik » 08 Фев 2015, 21:45
ivopicha написа:И при мен се случва нещо интересно. Колата е на равно, престояла е денонощие, вадя щеката и маслото е под минимума. При второто бъркане и вадене вече ми показва по средата. Не зная защо се получава така :dunno: Та може и при колегата да е така. Мушни още веднъж в дупката, колега :D Аз да питам друго. Карам с BMW Longlife 5W30. По принцип го дават на 20к да се сменя. Вие на колко го сменяте. Мисля на 16 к да го сменям или е много?
Колега и при мен е така само при мен няма нищо на пръчката и после при повторно вкарване на пръчката вече си показва нивото само при мен някъде отива това масло :banghead: защото преди известно време си имаше на средата на пръчката а сега е на минимума и то известното време е преди има няма 1000км :dunno:
