Придърпване-на газ и на бензин
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 01 Фев 2015, 12:23
Здравейте колеги.Колата е 520 бензин с газов инж.Въпроса е следния:Колата започна да придърпва и на газ и на бензин.Сутрин като я запаля и тръгна на бензин не придърпва но е някак си доста спъната (даваш и газ тя само бучи и вдига бавно оборотите) - това е докато достигне 45 градуса,след което минава на газ.На газ се държи прилично докато стрелката на температурата подмине първото отделение след синьото.След това започва едно дърпане в рамките на 2000 до 3000 оборота след което тръгва до към 4000 и после забива муцуната.Това го прави и на газ и на бензин след като загрее.Да тръгнеш да изпреварваш в диапазона на до 3000 оборота си е направо самоубийство...Имам чуството че когато не я натисна веднага а я задържа няколко секунди на 2500 оборота не го прави...Някакви предложения?
Кара: E39 520i
Re: Придърпване-на газ и на бензин
Мнение от stenlipk » 01 Фев 2015, 21:05
Забравих да кажа,че когато придърпва се чува някакво припукване отвън
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 01 Фев 2015, 21:52
stenlipk написа:Здравейте колеги.Колата е 520 бензин с газов инж.Въпроса е следния:Колата започна да придърпва и на газ и на бензин.Сутрин като я запаля и тръгна на бензин не придърпва но е някак си доста спъната (даваш и газ тя само бучи и вдига бавно оборотите) - това е докато достигне 45 градуса,след което минава на газ.На газ се държи прилично докато стрелката на температурата подмине първото отделение след синьото.След това започва едно дърпане в рамките на 2000 до 3000 оборота след което тръгва до към 4000 и после забива муцуната.Това го прави и на газ и на бензин след като загрее.Да тръгнеш да изпреварваш в диапазона на до 3000 оборота си е направо самоубийство...Имам чуството че когато не я натисна веднага а я задържа няколко секунди на 2500 оборота не го прави...Някакви предложения?
b
Двадесет кинта за диагностика...
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 01 Фев 2015, 22:46
stenlipk написа:Забравих да кажа,че когато придърпва се чува някакво припукване отвън
Провери си свещи,лули,бубини или както ти каза колегата най добре диагностика :yes:
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 04 Фев 2015, 11:27
Ще направя една диагностика и ще пиша :bchug:
Регистриран на: 25.05.2015
Мнение от scorpion77 » 25 Май 2015, 18:44
Колега.решили проблема?при мен беше същото положение...два месеца карах така,даже я бях пуснал за продан,но благодарение на този форум донякъде си реших проблема.прегледах си бобините и свещите,имах избила свещ,смених бобината и свеща,сега колата не дава да се бутни.остана ми да сменя датчика на коляновия вал(излезе ми като грешйа) трудно пали и на ниски обороти прекъсва.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 26 Май 2015, 17:53
Проблема със забиването към 4 хил. обората е решен...След смяна на датчик на разпр. вал се оправи...Проблема със забиването на газ в ниските остана,но утре ще сменям филтрите на газта че не са сменяни вече 12 хил. км. а преди това колко време нз...Ще пиша да кажа на къде вървят нещата.Иначе както съм написал по нагоре свещите са сменени нямаше избили....
