Теч на масло?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 29 Яну 2015, 20:08
Здравейте.
До преди 20-тина дни двигателя ми беше сух на барут отвсякъде.Имаше леки наченки на масло под всмукателния колектор,което отдавам на премахнатите пеперуди(дупчиците от осите)
Каква може да е причината за толкова кратко време да се разтече от картера и от капака на клапаните?Едновременно.
:banghead: Предполагам е станало преди 2-3 дни,защото от тогава ми намаля маслото и съм долял към 400мл.
Ще ги сменя тези дни и двете,но ми е интересно дали им е дошло времето или може да има друга причина.
Мотора е М57.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Теч на масло?
Мнение от zvetiko » 29 Яну 2015, 20:33
(bubsa) написа:Здравейте.
Мотора е М57.
Колега, като начало измий двигателя, за да се разбере по-точно от къде е теча. Маслото, което мислиш, че тече от картера, е възможно да е от доста по-високо място- да кажем ако пеперудите не са изолирани както трябва, от неправилен монтаж на смукателният колектор... Може да видиш и маркуча за картерната вентилация.
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 29 Яну 2015, 22:03
zvetiko написа:
Мотора е М57.
По колектора е пипан преди 3 месеца.Как да не са изолирани както трябва пеперудите?
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Теч на масло?
Мнение от Conqueror » 29 Яну 2015, 22:53
Това ми изглежда на проблем с картерните газове
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 30 Яну 2015, 0:24
Conqueror написа:Това ми изглежда на проблем с картерните газове
Филтъра е сменен преди 6К км :dunno:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Теч на масло?
Мнение от Владо » 30 Яну 2015, 1:01
сменяй пак... от къде е :!:
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 30 Яну 2015, 1:34
Владо написа:сменяй пак... от къде е :!:
Не е оригинален от тех-ко го поръчах,но не си спомням марката.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Теч на масло?
Мнение от Z3Ro* » 30 Яну 2015, 3:04
От коя страна на двигателя е маслото?
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 30 Яну 2015, 11:14
Z3Ro* написа:От коя страна на двигателя е маслото?
В предната и задната страна на картера.Отстрани е сухо по гарнитурата.Отпред при ролките е сухо,нагоре.
В задната страна като светнах към турбината се вижда омаслено над нея от капака на клапаните.
Също има омасляване под всмукателния колектор,но това е от осите на пеперудите,предполагам.Всички започна от там,защото преди да да ги махна нямаше капка масло по мотора.
Всички филтри са сменени и карам с масло 5в40.
Смених всички вакум маркучи,възможно ли е да се обърка нещо по тях?Защото преди да ги сменя откачих и изолирах маркуча на ЕГР-а.Карах така 2К км и след подмяната на маркучите като го закачих отново колата не работеше изобщо добре и пушеше.Пак го изолирах и сега си работи перфектно,даже преди 2 седмици я замервах с едно Е36(бензиново) и този от 3-тата кола каза,че то изпушва повече.
Ще се опитам да кача 2 снимки.
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 30 Яну 2015, 11:30
Re: Теч на масло?
Мнение от Z3Ro* » 30 Яну 2015, 13:51
Доколкото виждам, течът ти е отляво на картера по посока на движението. Колегите споменават клапана за картерна вентилация, но при М57 той е от другата страна... За другия теч огледай хубаво, че може, както си се насочил, да е от всмукателния колектор, но този при картера според мен е от гарнитурата му... :yes:
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Re: Теч на масло?
Мнение от todorakis82 » 30 Яну 2015, 13:56
И при мен е почти същото :banghead: смених гарнитурата на капака на клапаните, после семеринга и гарнитурата на коляновия вал там беше голям филм много работа и пак имам теч на масло целия картер е в масло, остава гарнитурата на картера да се смени много ли е работата колеги като на семеринга или по хард.
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 31 Яну 2015, 12:27
А някой знае ли как да проверя дали има високо картерно налягане?Да не сменя гарнитурите и да текне пак :nono:
Re: Теч на масло?
Мнение от Z3Ro* » 31 Яну 2015, 13:31
(bubsa) написа:А някой знае ли как да проверя дали има високо картерно налягане?Да не сменя гарнитурите и да текне пак :nono:
На щеката за маслото се познава веднага - не трябва да духа от нейния отвор... :yes:
Кара: F10
Re: Теч на масло?
Мнение от (bubsa) » 31 Яну 2015, 13:46
Z3Ro* написа:
Така мислех да видя.
Да изчакам ли да загрее и тогава да я извадя или ще си проличи веднага?
