Моментен разход- аномалии
8 мнения
Здравейте колеги, прави ми впечатление, че когато пусна колата по инерция и стрелката на моментния разход не пада, като се движа с 50-60км/ч и я пусна по инерция стелката седи между 4-5л/100км.,обаче като се движа с 20-30км/ч и стрелката ми показва 10л/100км..
Малко преди да спра напълно ми пада на 0л., обаче тава е точно преди да спра!! Преди не ми превеше впечатление, но сега, на газ ми даде адски голям разход- около 15л/100км и то повече извън градско с наистина пенсионерско каране- мах 110-120км/ч, с 60л- 400км...
На бензин не съм я засичал, ще се радвам да изкажете мнение според Вас, ако не е от този моментен разход от какво може да ми дава такъв космически разход на газ.. Въпреки, че за мен не е никак нормално колата да се движи с 20км/ч по инерция и да показва, че гори 10..
Мотора е М52Б20.. Благодаря!!!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Моментен разход- аномалии
всичко може да е от кодировки на таблото..
преди да си кодирам таблото моментния на дигиталните показатели беше брутален..
после всичко се оправи..
сега имам някакви проблеми с нивомерите.. но пак е от настроики на таблото ике
въпреки че с работещ разходомер и дигиталния установих че тези данни от стрелакта са някави забавени
помня че коалта ми сочеше брутален разход винаги когато я затлача и е с убита инерция.. например като се стреленеш и се закрепиш с 100 разхода е по нисък от колкото да се влачиш със 70 на 4 та..
просото наблюдения..
може и да са грешни
може и да са грешни
А този разход, който ми го даде 15/100, може ли да е от това, колега..
- ares2
зависи какво си сменял по колата...
до скоро карах с табло от V8 и не беше кодирано за 6 цилиндъра...
разхода ми беше доста висок на показателите на борда..
сега се нормализира след някои промени по настройките
- chrissko3
- Регистриран на: 19.06.2013
- Кара: Е39 530D Individual
- Мечтае да кара: e46 CSL
И при мен го има това, но пък не ми се е отразило на разход и на вървеж.. Не знам от какво да е..
Не искам слава и пари, а бирата и бензина на старите цени!
А за разхода, да попитам, тъй като колата ми е направена да минава на газ на 30 градуса, а това е твърде малко, но не мога да хвана майстора и като нине в началото, първите 10мин не държи обороти и е по мудна, докато не загрее.. Възможно ли е от това да е по голям разхода.. Чакам го тея дни да се появи и ще я направим да минава на газ на минимум 45градуса..
Един въпрос от мен, сорри ако не е за тук нов съм, та въпроса е следния, стрелката ба разхидомера се забавя смисъл оочва да отчита няколко сек след като съм натиснал газта нормално ли р и ако не къде да търся проблема не искам да си втълпявам но преди реагираше мигновенно.. Благодаря
Sent from my D5503 using Tapatalk
8 мнения
