Гуми
19 мнения
Гуми
Здравейте колеги,имам едно запитване към вас.Ще има ли проблем да карам колата с предни гуми 245/45/17 и задни 235/55/17 говорим за летни,и дали ще се бърка ABS-a?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Гуми
Колега намерих от тези калкулатори,но там е за стар размер и за нов,а аз се интересувам дали ще проблем с различни гуми отпред и отзад.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Re: Гуми
krasimir! написа:Колега намерих от тези калкулатори,но там е за стар размер и за нов,а аз се интересувам дали ще проблем с различни гуми отпред и отзад.
Направо ще пръснеш глупомера !! Ама честно !!!
И като въведе в калкулатора двата размера, и ти даде разлика от близо 6 см в двата диаметъра в комплект с червен надпис НЕСЪВМЕСТИМИ - ти какво реши ??? Че ще всичко ще е наред ???
П.С. малко по надолу има тема - "БМВ 525 ТДС (1998г.)-Форсира се сама?" може да я прочетеш, не е дълга...
- ares2
Re: Гуми
Ти пък като си много умен невидя ли,че пише стар и нов размер не предна и задна ос,но както и да е.Прочетох темата затова пуснах тази ако някой е пробвал да каже.
- larry_boy
- Кара: 540i M
Re: Гуми
Ама наистина успя да ме разсмееш, ще пия една ракия на обяд с голям кеф..
Пишело стар размер и нов размер
При 6 (шест) сантиметра разлика в диаметъра на гумите, между предната и задната ос едва ли ще минеш без проблеми.
Много е вероятно да стигнеш до "БМВ 525 ТДС (1998г.)-Форсира се сама?"
п.с. Шест сантиметра са като два цола - все едно отпред да си със 15" а отзад със 17"
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Re: Гуми
larry_boy написа::mhihi:![]()
Ама наистина успя да ме разсмееш, ще пия една ракия на обяд с голям кеф..![]()
Пишело стар размер и нов размер![]()
, а не предна и задна ос...чакай да си поема въздух, ще ме умориш от смях.
interesna tema
Re: Гуми
Наздраве!Радвам се,че съм те разсмял щом затебе нешто което ти е ясно а на друг не е много смешно здраве да е. Интересно ми е нали от 45мм до 55мм разликата е 10мм от каде идват тези 6см разлика?
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Re: Гуми
krasimir! написа:Наздраве!Радвам се,че съм те разсмял щом затебе нешто което ти е ясно а на друг не е много смешно здраве да е. Интересно ми е нали от 45мм до 55мм разликата е 10мм от каде идват тези 6см разлика?
45 и 55 не означават милиметри, а отношение на височината на гумата към ширината в проценти, затова разликата е 6 см.
- kpa
- Регистриран на: 11.08.2011
- Кара: M3 & 320i
Re: Гуми
Колега, нещата са доста прости, но явно не си си изпил кафето все още.
Дали пише нови/стари или предни/задни, нещата са едни и същи. Фабрично колата ти излиза то завода с 4 гуми с еднакъв диаметър.
При споменатите от теб размери, разликата в диаметъра между предните и задните е 5.5% / 19 мм височина / 12 см обиколка.
До тук говорим само за общия диаметър, съвсем друг е въпроса, че искаш да сложиш по-тесни гуми отзад
- ares2
Re: Гуми
това са проценти от ширината на гумата колега. прочети какво пишат хората
ако пък желаеш си ги монтираи.. като ти изхвръкант подкалниците отзад ще ме разбереш какво исках да кажа с това че за 17 ка 55 височина е за джип
Re: Гуми
Сега горе доло разбрах закакво става на вапрос и колко малко знам за гумите.Няма да рискувам да ги слагам и после да трябва да ги махам,благодаря ви за компетентните отговори и за отделеното време.
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Re: Гуми
krasimir! написа:Сега горе доло разбрах закакво става на вапрос и колко малко знам за гумите.Няма да рискувам да ги слагам и после да трябва да ги махам,благодаря ви за компетентните отговори и за отделеното време.
Аз ти гарантирам че с 235-55 отзад няма да имаш проблеми. Нито ще ти опира, нито ще ти се счупи нещо друго по колата. Вече е друг въпроса, че с такива широки гуми отпред и не много високи, а отзад с по тесни и много високи гуми ще е супер грозно.
Re: Гуми
BT9028BA написа:krasimir! написа:Сега горе доло разбрах закакво става на вапрос и колко малко знам за гумите.Няма да рискувам да ги слагам и после да трябва да ги махам,благодаря ви за компетентните отговори и за отделеното време.
Аз си мислех първо да ги сложа отпред,но си мисля,че много ще се вирне предницата.
19 мнения
