Проблем с тягата. Липса на мощност.
Регистриран на: 23.01.2015
Кара: е39 523
Мечтае да кара: е39 530
Мнение от iliqntsekov-bmw » 23 Яну 2015, 18:41
Здравейте, колеги! Предварително се извинявам, ако се повтаря тази тема, но доста се рових и не можах да намеря моят проблем. Така, сега на въпросът! От скоро съм собственик на бмв(е39), но се появи проблем, който ми къса нервите! Проблемът е че колата няма силата, която трябва да има за 23-ка. Няма ряз, мудна газ (т.е. при подаване на газ притресе и тогава почва да вдига обороти.). Смени всичките бобини, лули и свещи, но пак същата работа. На диагностика показва- 2,3 и 5 цилиндри, като грешка. Мерих компресията, но и тя е добре. Един ден по случайност, като-че ли се отпуши нещо и газта си беше като перце и колата вървеше, но спрях за 30 мин. и пак си продължи тази мудност. Започвам да си мисля да няма нагорели клапани и за това да го прави, но просто предполагам. На много места ходих, но никой не може да ми казва със сигурност какво и е. С паленето сутрин нямам проблем, работи добре мотора, но си е муден. Ще съм благодарен на всеки, който може да помогне или да сподели, ако се е сблъсквал с този проблем.
Последна промяна iliqntsekov-bmw на 23 Яну 2015, 19:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Проблем с тягата. Липса на мощност.
Мнение от Z3Ro* » 23 Яну 2015, 19:31
Ако има нагорели клапани, които не затварят добре, компресията също няма да е в норма... :yes:
Какви са точно грешките за 2,3 и 5 цилиндри? Дебитомера гледа ли го, опитай като му откачиш буксата, дали има промяна... Огледай и колектора - може да дърпа въздух отнякъде, когато натовариш мотора.
Кара: е39 523
Мнение от iliqntsekov-bmw » 23 Яну 2015, 19:44
Благодаря, колега! Ами не мога да се сетя каква беше грешката, но ги чистя и пак ги дава. Дебитомерът.......,не излиза като грешка, но ми казаха, че е оринално менте. Ха-ха. Ще го пробвам, както ми каза!
Така, преди малко го пробвах и при откачане на буксата, моторът леко свали обороти, но продължава да работи. Това добре ли е или не?
Кара: е39 523
Мнение от iliqntsekov-bmw » 25 Яну 2015, 17:24
Има и друго! Като я запаля сутрин, няма значени студено или топло, ако не работи 10 минути и тръгна след 1-2 мин., не вдига обороти и колата забива муцуна напред, но след 200 метра се пооправи. Много странно! :banghead:
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 26 Яну 2015, 9:19
Пробва ли я, след като го откачи?
Поздрави!
Николай Кадийски
Мнение от Z3Ro* » 26 Яну 2015, 12:41
Да, откачи му буксата на дебитомера и покарай... :yes:
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 26 Яну 2015, 13:45
Колега,а ГИ имаш ли ? Както казаха по-горе колегите откачи буксата на дебитомера и я пробвай така :)
Кара: е39 523
Мнение от iliqntsekov-bmw » 27 Яну 2015, 18:49
Благодаря за мненията, колеги! Да, имам ГИ. Откачих я буксата, но разлика не се усети, но при включването на дебитомера, моторът започна да тресе. Е, не силни вибрации, но си притрисаше! Да ли да не е замесена и тази- DISA КЛАПА??? Мисля да пробвам друг дебитомер да видя да ли има разлика! Какво ще ме посъветвате?
Мнение от turbonetic » 28 Яну 2015, 10:30
Само на газ ли го прави това или и на бензин? Ако го прави на газ спри газта от бутилката и виж как ще се държи на бензин.
Кара: е39 523
Мнение от iliqntsekov-bmw » 28 Яну 2015, 14:21
Газ, бензин няма разлика! Прави го и на двете.
Мнение от turbonetic » 29 Яну 2015, 10:05
А на диагностика ходи ли? Ако си ходил какво ти показва.Според мен сигурно ще излезе ,някои датчик.
Кара: е39 523
Мнение от iliqntsekov-bmw » 29 Яну 2015, 17:44
Ходих, но показва грешка на три цилиндъра (2,3,5), и някаква сонда, обаче ми казаха, че тя нямала отношение към проблем, тъй като заработвала след като колата вдигне 70 градуса! Май съм ходил не при който трябва и не са я прочели добре! Проблемът е че не знам къде може да ми направят качествена диагностика!
Кара: е39 523
Мнение от iliqntsekov-bmw » 29 Яну 2015, 18:45
Мисля да сваля смукателните колектори и да го изчистя, както и да огледам гарнитурите, че и в тях се съмнявам....., хаха!
Регистриран на: 10.02.2008
Кара: E-36 купе
Мечтае да кара: E-46 купе
Мнение от niagolov » 31 Яну 2015, 13:20
Откачи дебитомера,и покарай да видиш дали има разлика,не само на място......както си направил :yes:
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 31 Яну 2015, 23:06
Ами ако вкарва и газ, докато е студена... Освен бензин, ще има и газ а въздухът не стига...
