CD changer проблем !
Регистриран на: 27.11.2012
Кара: BMW e61 525d LCI
Мечтае да кара: BMW f11 M550d
Мнение от dorohin_racing_team » 22 Яну 2015, 21:24
Колеги имам следния проблем. Във вторник си купих Bmw 530i e39 touring. Колата е с голямата навигация 16:9. Сложиш 3 диска в changer-а и на екрана ми изписва CD CHEK и след тово NO DISCS. Някаква идея какво може да е ? Благодаря предварително !
Регистриран на: 7.02.2012
Кара: M62B44
Re: CD changer проблем !
Мнение от anttonev » 22 Яну 2015, 22:56
Макар и тривиално, дали не са обърнати дисковете наобратно.
Мнение от dorohin_racing_team » 22 Яну 2015, 23:04
Пробвах ги и от двете страни и пак не тръгва. Изписва същото.
Регистриран на: 11.01.2006
Мнение от Vladko » 23 Яну 2015, 0:14
При мен става от студа така! Като се затопли се оправя. Когато в топло време е така се оправя с тупаница силна от вътрешната страна - между калника и чейнджъра!
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 23 Яну 2015, 10:14
Най-вероятно е замърсена лещата и затова не ти чете дисковете. Свали го и го занеси да ти изчистят лещата.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 23 Яну 2015, 21:34
shmotza написа:Най-вероятно е замърсена лещата и затова не ти чете дисковете. Свали го и го занеси да ти изчистят лещата.
Къде се намира тази леща и как изглежда. Днеска разглобих чейнджър-а но нищо приличащо на леща не открих.
Мнение от dorohin_racing_team » 23 Яну 2015, 23:38
Проблема е че не дърпа слотовете от магазина. Някаква идея как да го оправя ?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Яну 2015, 23:58
Там е, на много кофти място забутана, от към касетата, зад едно черно колело. Гадна е за чистене :yes:
Мнение от BT9028BA » 28 Яну 2015, 15:33
Ivo_Borisov написа:Там е, на много кофти място забутана, от към касетата, зад едно черно колело. Гадна е за чистене :yes:
Намерих я тази леща. Разглобих целия чейнджър на малки парченца, почистих всичко възможно и смазах триещите се механизми. Сега чейнджър тръгва от раз и чете всички дискове, а преди даже не можеше да ги дърпа от касетата.
Мнение от dorohin_racing_team » 29 Яну 2015, 22:29
Днес разглобих моя и видях, че проблема е в механизма или по-точно зъбните колела. Преди да ги напръскам с WD те не мърдаха а сега като ги напръсках почнаха лека полека да движат.Проблема е, че не дърпа диска от магазина. Дано да се оправи така.
Регистриран на: 1.02.2015
Кара: БМВ е38 735
Мнение от Tigarcheto » 07 Апр 2015, 12:17
А моя не свети лампичката ит зад....както работише и спря даже не вади дисковете?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 09 Апр 2015, 12:37
Извади го и му изключи буксите. След малко ги включи, дай на контакт и виж за резултата. Или пък откачи акумулатора, ако ти е по-лесно, но всичко се изключва след чак 16 мин.
Регистриран на: 7.10.2006
Кара: 540iA
Мнение от VisionOfMind » 09 Апр 2015, 18:45
И аз се натъкнах на същият проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=Mk5LWzY9BSg
Направих нещата от това видео и вече работи нормално механизма, но не ги чете дисковете все още.
След малко мисля пак да го разглобя отново за почистване на оптиката.
:bchug:
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 27 Май 2015, 15:29
Здравейте колеги,
да не отварям нова тема, пиша тук макар, че става въпрос за е46. Проблемът е следният:
слагам дискове цъкам mode отива на чейнджъра изписва CD1-01 ... или който диск му задам и до там... нито no disc нито чек..нищо,
дори не чувам да се опитва да ги захапе, наминалата ми кола съм имал проблем със чейнджъра, но след няколко опита изписваше но диск, а тук си седи на диска и не прави нищо... дори като му вкарам касетата с дисковете нищо, ни звук,ни вопъл, ни стон.
Мен ми звучи като нещо недосвързано, но пък на дисплея се изписва CD...
Въпросът ми е следният, проблем във сд чейнджъра или някъде в управление да търся според вас, ходих на жичкаджия където слагат аларми, радиа... не можем да ти помогнем... е викам кой може .. :) Та се обръщам към вас за съвет, да оправям чеинджъра или да ровя по кабелите?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 28 Май 2015, 16:46
Отвори го и смажи наново всички движещи се части. Работа за 30 минути е.
Ето нагледно :arrow: http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=87480&d=1160184604
При мен изписваше "No disc", и след горната манипулация всичко е наред.
