Какви грешки изписва на таблото
Регистриран на: 7.06.2010
Мечтае да кара: BMW e38 730D
Мнение от gmmaster » 21 Яну 2015, 16:43
Здравейте колеги от скоро имам е39 но грешките които изписва от време на време на таблото са на немски а немският ми малко куца да не кажа хич го няма можете ли да ми кажете къде да си намеря какви грешки изписва и какво означава. Използвах търсачката има такава тема за е34 но не знам дали на е39 не изписва повече неща. Благодаря предварително
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Какви грешки изписва на таблото
Мнение от zvetiko » 21 Яну 2015, 16:45
gmmaster написа:Здравейте колеги от скоро имам е39 но грешките които изписва от време на време на таблото са на немски а немският ми малко куца да не кажа хич го няма можете ли да ми кажете къде да си намеря какви грешки изписва и какво означава. Използвах търсачката има такава тема за е34 но не знам дали на е39 не изписва повече неща. Благодаря предварително
Колега, не е ли по-лесно да отидеш да ти сменят езика на английски. ;)
Мнение от gmmaster » 21 Яну 2015, 17:21
zvetiko написа:
Колега благодаря за съвета но предпочитам на немски да ми пише, искам да знам само какво означава това което ми изписва
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 21 Яну 2015, 18:32
Преведи ги в google от английски на немски и готово
RELEASE PARKINGBRAKE
-Освободете ръчната спирачка
CHECK BRAKE FLUID
-Проверете равнището на спирачната течност
STOP! ENGINE OILPRESS
-Стоп! Ниско налягане на маслото в двигателя
COOLANT TEMPERATURE
-Температура на охладителната течност
BOOTLID OPEN
-Отворен багажник
DOOR OPEN
-Отворена врата
CHECK BRAKE LIGHTS
-Проверете стоп-светлините
CHECK LOWBEAM LIGHTS
-Проверете късите светлини
CHECK TAIL LIGHTS
-Проверете задните светлини
CHECK PARK LIGHTS
-Проверете габаритните светлини
CHECK FRONT FOGLAMP
-Проверете светлините на предните фарове за мъгла
CHEK REAR FOGLAMP
-Проверете светлините на задните фарове за мъгла
CHECK NUMPLATE LIGHT
-Проверете осветлението на регистрационния номер
CHECK TRAILER LIGHTS
-Проверете светлините на прицепа
CHECK HIGHBEAM LIGHT
-Проверете дългите светлини
CHECK REVERSE LIGHTS
-Проверете светлините за заден ход
TRANS. FAILSAFE PROG
-Аварийна програма АКПП
CHECK BRAKE LININGS
-Проверете спирачните накладки
WASHER FLUID LOW
-Долейте вода в казанчето за чистачките
CHECK ENGINE OIL LEV
-Проверете равнището на маслото в двигателя
IGNITION KEY BATTERY
-Подменете батерията на ключа за запалване
CHECK COOLANT LEVEL
-Проверете равнището на охладителната течност
LIGHTS ON?
-Включени светлини?
CHECK STEERING FLUID LEV
-Проверете маслото на хидравличната течност
ОПЦИОНАЛНО:
TYRE DEFECT
-Дефект на гумата, незабавно наалете скоростта и спрете, без да правите резки движения с волана
EDC INACTIVE
-Система за електронно регулиране на течността на амортисьора не е активна
SELFLEVEL SUSP. INACT
-Системата за нивомат е неактивна
FUEL INJECT. SYS.
-Проверете инжекторите
SPEED LIMIT
-Вие сте превишили зададената от Вас на БК лимит на скоростта
PRE-HEATING
-Не палете двигателя, докато не изгасне надписа (работи предпусковото подогряване)
FASTEN SEAT BELTS
-Сложете коланите
ENGINE FAILSAFE PROG
-Аварийна програма на двигателя, обърнете се към дилъра на БМВ!
SET TYRE PRESSURE
-Задайте препоръчаното налягане в гумите
CHECK TYRE PRESSURE
-Проверете налегането на гумите, при необходимост сведете до нормата
TYRE CONTROL INACTIVE
-Неисправност в системата за контрол на налягането в гумите, системата е неактивна
KEY IN IGNITION LOCK
-Вие сте оставили ключа в системата за запалване
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Мнение от gmmaster » 21 Яну 2015, 19:52
Ето го моят превод до Опционално
Parkbremse loesen - Освободете ръчната спирачка
Bremsfluessigkeit pruefen - Проверете нивото на спирачната течност
Stop! Oeldruck Motor - Стоп! Ниско налягане на маслото в двигателя
Kuehlwassertemperatur - Температура на охладителната течност
Kofferraum offen - Отворен багажник
Tuer offen - Отворена врата
Bremslicht pruefen - Проверете стоп-светлините
Abblendlicht pruefen - Проверете късите светлини
Ruecklicht pruefen - Проверете задните светлини
Standlicht pruefen - Проверете габаритните светлини
Nebellicht vorne pruefen - Проверете светлините на предните фарове за мъгла
Nebellicht hinten pruefen - Проверете светлините на задните фарове за мъгла
Kennzeichenlicht pruefen - Проверете осветлението на регистрационния номер
Anhaengerlicht pruefen - Проверете светлините на ремаркето
Fernlicht pruefen - Проверете дългите светлини
Rueckfahrlicht pruefen - Проверете светлините за заден ход
Getriebenotprogramm - Аварийна програма АКПП
Bremsbelag pruefen - Проверете спирачните накладки
Waschwasser fuellen - Долейте вода в казанчето за чистачките
Oelstand Motor pruefen - Проверете равнището на маслото в двигателя
Funkschluessel Batterie - Подменете батерията на ключа за запалване
Kuehlwasserstand pruefen - Проверете равнището на охладителната течност
Licht an - Включени светлини?
Lenkungsoel pruefen - Проверете маслото на хидравличната течност
EDC inaktiv - Система за електронно регулиране на течността на амортисьора не е активна
Ето превод на немски и за опционално: не намерих само за едно
Funkschlussel - Вие сте оставили ключа в системата за запалване
Bitte angurten -Сложете коланите
Motornotprogramm -Аварийна програма на двигателя, обърнете се към дилъра на БМВ!
Reifenpanne -Дефект на гумата, незабавно намалете скоростта и спрете, без да правите резки движения с волана Niveauregelung -Системата за нивомат е неактивна
FUEL INJECT. SYS. -Проверете инжекторите (само за това не успях да намеря превода
Speed Limit -Вие сте превишили зададената от Вас на БК лимит на скоростта
Vorgluhen -Не палете двигателя, докато не изгасне надписа (работи пред пусковото подгряване)
Reifendruck prufen -Задайте препоръчаното налягане в гумите
Reifendruck prufen -Проверете налягането на гумите, при необходимост сведете до нормата
Reifenpanne -Неизправност в системата за контрол на налягането в гумите, системата е неактивна
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 21 Яну 2015, 20:57
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=28671
До колко разбрах,с моя беден английски език,става въпрос за предпазителя на горивната помпа
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: 530d
Мнение от venkokmeta » 21 Яну 2015, 23:04
Здравеите колеги. И аз от скоро имам е39 и ми изписва грешка аварийна програма АККП. Някой знаели какво означава това?
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 21 Яну 2015, 23:18
venkokmeta написа:Здравеите колеги. И аз от скоро имам е39 и ми изписва грешка аварийна програма АККП. Някой знаели какво означава това?
viewtopic.php?f=35&t=342805&p=3725622&hilit=TRANS.+FAILSAFE+PROG#p3725622
Като цяло нещата не са добре .........
Има много изписано по този въпрос.Използвай търсачката :yes:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 21 Яну 2015, 23:27
има ли как да се увериме, че работят сензорите?
свърши ми течността за чистачки и нищо не светна/изписа, беше изгоряла една кружка отзад на номера и пак нищо не пишеше.
тия не са важни принципно, но например сензора за нивото на маслото е добре да работи :)
освен това индикацията за непоставен колан не трябва ли да остава светнала ако не се сложи колана, защото при мен си изгасва като запаля?
Кара: 530d
Мнение от venkokmeta » 21 Яну 2015, 23:33
Искам само да уточня че колата е била автоматик а сега е с ръчна скоростна кутия.
Регистриран на: 10.01.2011
Кара: F31
Мнение от alozavar » 22 Яну 2015, 0:48
Лампата за колана е само за напомняне, после гасне :yes:
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 22 Яну 2015, 1:02
Denmark написа:има ли как да се увериме, че работят сензорите?
Това зависи от допълнителни настройки с диагностика.Зависи и дали седалките са с кантар или без
venkokmeta написа:Искам само да уточня че колата е била автоматик а сега е с ръчна скоростна кутия.
Значи не би трябвали да имащ проблем -с това трябваше да започнеш
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 22 Яну 2015, 22:11
А как се сменя езика от скритото меню знае ли някой?
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 23 Яну 2015, 14:41
номер 10 е, ако имаш други езици. ако нямаш, трябва компютър.
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 23 Яну 2015, 14:56
Denmark написа:номер 10 е, ако имаш други езици. ако нямаш, трябва компютър.
