М57 люлее при студен старт на мотора(530dA) РЕШЕН
11 мнения
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Здравейте,колеги.
Проблема е следния:мотора доста се люлее при студен старт.Предава го на цялото купе.Не е тресене,а люлеене.
По някога се появява веднага след стартирането на студен мотор.В друг случай при стартиране на студения мотор работата му е перфектна и след повишаване на оборотите(подаване на газ) се появява.И в двата случая работата на мотора е равномерна (няма прекъсване),но един път люлее,друг път не.Когато загрее люлеенето спира.Дюзите са перфектни и са във всякакви норми.Профилактично ги изчистихме в ултразвукова ваничка.Тампоните на мотора и скоростите са здрави.Вакумните маркучи към тях-сменени.На диагностика няма грешки.На живи данни всичко е в норма.Дайте съвет.
все такива аномалии ми се случват. Преди това не вървеше.Смених всичко(датчици,почистване на геометрия,кулери,вакуми,помпи,дюзи и тн) и накрая се установи ,че е с друг софт.
Последна промяна bumer530 на 08 Май 2015, 0:11, променена общо 1 път
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: М57 люлее при студен старт на мотора(530dA)
Дюзите не ги изключвай като проблем колега диагностиката не е 100% гаранция направете и тест за излишно гориво с така наречените колбички епруветки и вижте в момента на тресене какво се случва другото е проверет буксите на регулатора за налягане и датчика за налягане на рейла за корозия или лош контакт
Барай шишарката Минкеее ....
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
+ 1 за проблем с датчика на рейла или регулатора за налягането...
И все пак, ако не си го сменял скоро, обърни внимание и на горивния филтър - зима е, а нафтата ни си е бозица...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
bumer530 написа:Здравейте,колеги.
Колега, гледали ли сте стойностите на количество на горивото за корекция на честота на въртене на празен ход. Ако сте ги гледали на топъл двигател, на студен са поне с единица отгоре.
По отношение на възлите, за които споменават колегите, ако сте гледали зададени и фактически стойности на налягането в рейла и те се припокриват, би трябвало всичко да е наред.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Стойностите са препокриват, филтъра е нов(2000км -сменям с маслото на 8х.км),датчика на рейла е в стойности,теста с колбите и е добър(връща си достатъчно излишно гориво и колбите са почти равномерно напълнени)............................Днес я припалих профилактично(зимно време не я карам)Запалих я и нямаше никакъв проблем-мотора не потрепва.Загря и я раздвижих из града.След това я оставих за 4-5 часа да изстине-паля и мотора отново започна да люлее(този път доста силно).Интересното е ,че като и подам съвсем малко газ и задържа педала- спира люлеенето.Сипах и нафта от ОМВ ММ (преди това беше с ЕКО)и тези дни ще ходя пак да я припаля ,за да видя как ще се държи и ако няма промяна ще има пак основно бутане на всичко по мотора.
започва да ми омръзва.Гледам я като "писано яйце"-само хубави части и качествена поддръжка иииии .................накрая ще е пусна на части поне да си избия камарата с пари,който съм хвърлил по нея
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Що пък да е от мотора, Казваш, че всичко там е наред.
Търси нещо по "карантията". Посока - от скоростната кутия през кардана и до дифа...
- bumer530
- Кара: е39 530DA
larry_boy написа:Що пък да е от мотора, Казваш, че всичко там е наред.
Търси нещо по "карантията". Посока - от скоростната кутия през кардана и до дифа...![]()
- Z3Ro*
Гледам, че колата е автомат - на всяка позиция на лоста ли го има проблема, има ли промяна в люлеенето като сменяш позициите...
- larry_boy
- Кара: 540i M
bumer530 написа:larry_boy написа:Що пък да е от мотора, Казваш, че всичко там е наред.
да най вероятно е от накладките ......................
Аз имах едно дизелче, което люлееше от некадърно монтирани балансиращи валове.
Ама ти като искаш му капни от скъпата нафта и твоито дизелче ще се оправи. МАЙСТОРЕ.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: М57 люлее при студен старт на мотора(530dA) РЕШЕН
Бяхме и сложили софт от ръчни скорости.Освен ,че темпомата на реагираше ,явно и проблема с люлеенето е било от софта.Сега със софт за автомат,мотора заспа.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Мда. Явно сте пообъркали софта, но щом вече всичко е ОК - браво!
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
11 мнения
