Снижаване на предницата
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги, преди около два месеца сменях предни амортисьори и предницата ми се вдигна с два пръста ( по- висока е от задницата и е грозно) искам да ви попитам какъв е начина да я снижа... пружини ли трябва да сменя, какво друго трябва да се направи и скъпо ли е?!! Предложиха ми с тампони да вдигна задницата, но не искам! Искам да си остане така, само малко да сваля предницата!!! Амортисьорите са Кауава (газови).. М52б20 е мотора, ( не, че има значение) Благодаря Ви!!
Re: Снижаване на предницата
Колега, ако си с нормално окачване вземи м-тех за отпред ще я смъкне с около 1 пръст поне при мене се случи така.
braina написа:Колега, ако си с нормално окачване вземи м-тех за отпред ще я смъкне с около 1 пръст поне при мене се случи така.
Какво включва това м-тех окачване, колега.. С нормално окачване съм!!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
petiooo написа:braina написа:Колега, ако си с нормално окачване вземи м-тех за отпред ще я смъкне с около 1 пръст поне при мене се случи така.
Може само с прижини м-тех колега аз съм така, защото иначе става мн. скъпо пружини, амортисьори, и стабилизираща щанга.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
braina написа:petiooo написа:braina написа:Колега, ако си с нормално окачване вземи м-тех за отпред ще я смъкне с около 1 пръст поне при мене се случи така.
Аз преди на е36-цата бях с нови амортесьори и по-ниски пружини. Колата я карах така 3г и доколкото знам следващият собственик не е имал проблеми...
Имай предвид, че М тех 2 пружините са по-ниски и според мен, ако слагаш отпред, то задължително и отзад сложи
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- ares2
Колега, не мога да кача снимки.. незнам защо не става!
Ще ти го кажа така, знам, че ще го разбереш.. Между задната гума и калника разстоянието е 3 пръста, това е точно 5,5см. А разстоянието между предната гума и калника е 4 пръста и малко... или с други думи към 8см! Разликата е около 2см във височината и е грозно, честно казано
- ares2
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Винаги отпред разстоянието до арката на калника е малко по-голямо от отзад.
Аз смених пружини и амортисьори отпред и действително се вирна малко, но около 3 пръста е разстоянието. На пролет съм решил да сменя всичко и отзад за да е по-съразмерна визията.
Според мен не е добра идея м-тех пружини със стокови амортисьори. За рязане пък да не говорим
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
Благодаря, колега!!
Ares2.. Колега и моето разстояние отпред беше 3 пръста.. Майсторът, който ми ги смени каза, че ще се вирне малко предницата, защото са газови!!
- ares2
предстой ми същия ремонт скоро..
дано да не ми се вирне предницата че е достатъчно вирната и сега..
Колега, взех Каяба за 550лв. Моето мнение е да си търсиш маслени, ако намериш Боге масленир ще си остане същото, защото оритиналните са такива! Препоръчвам ти Загс или Монро, по-добре Загс, но гледай да са маслени.. Смисъл от толкова скъпи, няма!
36 мнения
