Ниво на антифриз
7 мнения
Ниво на антифриз
Здравейте колеги!! Имам следният въпрос. След като сипя антифриз, до където трябва да си е, след известно време пада на 3-4 пръста под максимума и там си остава! Нормално ли е това, приятели ми казват, че това е така при всички БМВ-та, колкото и да сипвам, щяло винаги да си го сваля до там!!! Плаши ме малко, че отдолу кората ми е много мокра и се надявам да е от дъждовете, да го е завихряло вътре!! Благодаря!!
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Ниво на антифриз
Колко често наливаш антифриз,на кората когато е антифриз си личи,мазно е много време си седи там
и такива работи.Ако е вода изсъхва след време,много често се пука самото разширително казанче от страната към климатичният радиатор.И така по малко изчезва антифриз до нивото на което е пукнатината.Да този проблем го има при коли вече на по 20г но може да се реши с смяна на ново казанче ако не е деформирана самата основа на радиатора там където лежи разширителното казанче.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Ми горе- долу на 12-15 дни доливам по 250мл, някаде. Казаха ми, че било нормално и до там си подържали нивото всички 5-тици. А мокрото го има от много време, нещо не съхне.
Проверих колега, указа се хидр. течност. За това не съхне, за сега ми губи по малко, не е болка за умиране.. за сега. Но за антифриза незнамр никъде няма, но си остава на едно ниво. А ако е пукнато казанчето, няма ли да е мокро самото казанче, защото то не е!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Типичен белег за недържаща необходимото налягане капачка на разширителния съд.
Ако не е сменяна скоро, няма да срути бюджете... Може да се тества и със здрава от колега около вас.
- CONAN
- 8910 фен
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: Ески Зара
- Кара: 01`530i touring
Да ползвам темата - сменях радиатор на колата (е39 530и), разширителното казанче е старото.
Тази щека, която показва нивото се обърнала наопаки(явно при свалянето на казанчето) и вече не мога да я ползвам за мерител.
Казанчето ще се сменя, но дотогава как да определя нивото на антифриз?
По пътя на логиката, някъде до половината на казанчето си мисля, за да има къде да разширява антифриза
- CONAN
- 8910 фен
Намерих отговор, пускам снимката и други ако имат този проблем.
Вижда се до къде е нивото на поплавъка, когато щеката е в нормално положение.
7 мнения
