Въпрос за турбо 525д
15 мнения
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Колеги преди около месец ми рециклираха едната дюза защото беше извън норми.Уж я оправиха но не намерих никаква разлика в колата освен че след около седмица забелязах че колата върви след 2400 оборота тогава имам чувството че и е пика а преди се стряскаше до колкото помня точно на 2000 оборота.При вас кога се усеща че турбото почва да дърпа.Спомням си че майстора ми беше казал че някакви пръстенчета на дюзите ми е сменил който били 2.5мм а трябвало да бъдат 2.През първите дни не ми правеше впечатления но като видях кога тръгва реално колата ми се струва много малък работния диапазон.При вас кога се усеща че колата се изстрелва при 2000 оборота или малко по нагоре?
Re: Въпрос за турбо 525д
При мен още на 1500 и 600 оборота.3.0д, ма те са същите мотори.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- sasho1bs
Утре ще гледам да добавя видео да кажете според вас дали е нормално или се филмирам.Няма да е зле и след това ако някой колега качи и той как тръгва неговата.
- hammy
- Регистриран на: 15.11.2005
- Местоположение: гр. Пещера
- Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
И моята нормално тръгва след 1500 об/мин
- penchevvv
- Регистриран на: 17.01.2014
- Местоположение: Vyrshets
- Кара: BMW 525d E39 Touring
И аз съм с 525д и моята тръгва към 1500 об.
- sash_clev
- Регистриран на: 29.01.2014
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Жив и здрав в добра компания!
- Детайли за колата: 525D,2002, sedan, W211- 270- sedan, E83, 3.0D
Моята тръгва като включа на 1-ва и пусна съединителя:)
"Купувай си най-скъпото, което можеш да си позволиш"
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
sash_clev написа:Моята тръгва като включа на 1-ва и пусна съединителя:)
Дотук добре - сега пробвай и с втора, трета и т.н. Пиши какво си установил после - тръгва ли или не...?
По темата - една диагноспика ще покаже какво се случва, турбина надува ли, дебитомер работи ли, ако е свалян колекторът да не е забравена буксата на MAP - а. Иначе ускорението всеки го усеща субективно...
- sash_clev
- Кара: E39
Колеги, разбира се че е нужна диагностика, всичко друго си е "метане на боб".
А, моята върви на всички скорости, даже и като изключа от скорост, пак върви:)
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
penchevvv написа:И аз съм с 525д и моята тръгва към 1500 об.
+1
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Моята тръгва по-късно от 1500, мисля, щото оперирах пеперудите. Преди тръгваше по-рано.
- sasho1bs
Забравих да кажа че и на мен ми махнаха пеперудите точно като ми бараха дюзите.Не знаех че има значение за ниските обороти.Явно аз точно това усещам и определено колата е по тромава
- W140_S600_V12
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
- Мечтае да кара: S65 AMG
Elesar74 написа:Моята тръгва по-късно от 1500, мисля, щото оперирах пеперудите. Преди тръгваше по-рано.
Това е точно така, аз затова не си ги махам. Свалям колектора на всяка смяна на маслото и ги гледам как са, те не си тръгват от раз. Като видя, че са тръгнали поръчвам нов колектор.
- Elesar74
- Кара: Долното
W140_S600_V12 написа:Elesar74 написа:Моята тръгва по-късно от 1500, мисля, щото оперирах пеперудите. Преди тръгваше по-рано.
Колега, вместо да правиш това безсмислено упражнение, помисли как да укрепиш въпросните клапи. Не мисля, че е невъзможно, просто аз ги махнах, подплашен от общата треска. Моите бяха перфектни и чак ми дожаля да ги резна със шлайфа. Освен това, като съм на пътя, не ми трябва колата да тръгва от 1500, понеже не карам със 60, а при обороти 2000 и нагоре, тия клапи са отворени, тоест нямат никакво значение.
Предполагам, че един чип за същият мотор ръчка, смисъл оригиналният софтуер на мотора с ръчка, ще коригира този лаг.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Моята е 525д ръчка и фабрично няма пеперуди колектора.Усещам я да тръгва към 1500-600
15 мнения
