530д не пали след смяна на горивен маркуч
Регистриран на: 19.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 05 Ное 2014, 23:33
Смених единствено 2 маркуча за обратното гориво и не иска за запали повече. Въртяхме, дърпахме я все тая не пали.
Помагайте.... :(
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: 530д не пали след смяна на горивен маркуч
Мнение от boksioraE39 » 06 Ное 2014, 0:22
Може да е съвпадение и да е заминала някоя от помпите или някой датчик за налягане.
Махни маркуча от горивния филтър да видиш дали идва гориво.
Колко литра нафта има?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 06 Ное 2014, 0:40
Тъкмо и светна лампата преди да сменя маркучетата. Сега и налях 20л. и стрелката е малко преди половината, но акумулатора падна от въртенето преди това. Ще го заредя малко да живне и почвам пак с въртенето.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 06 Ное 2014, 0:48
Ако е помпата в резервоара има вероятност да запали с тия 20-литра.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Ное 2014, 9:17
GTI driver написа:Смених единствено 2 маркуча за обратното гориво и не иска за запали повече. Въртяхме, дърпахме я все тая не пали.
Помагайте.... :(
Не зная кои точно маркучи сте сменили, но по принцип след интервенция по горивоподаването трябва да се направи обезвъздушаване- ако не сте го направили може да сте вкарали въздух.
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 06 Ное 2014, 10:03
Как се прави това обезвъздушаване?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 06 Ное 2014, 10:27
Изкарай маркуча, който влиза в горивния филтър, завърти и гледай какво става. Ако хвърля нафта, добре. Ако не, някоя помпа от двете по пътя е заминала. В този случай, може да направиш и друг тест(при съмнение за помпа). Докато въртиш ти, някой да почука с нещо по кората под шофьорската седалка отдолу. Ама не много силно. И ако запали така, диагнозата е помпа под седалката за смяна. Освен това, може да я закачиш и на диагностика и това ще ти каже доста неща.
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 06 Ное 2014, 11:53
Помпата под седалката която е се чува да работи. Странното е, че колата си вървеше до преди да сменя тея маркучета за обратната нафта.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Ное 2014, 12:05
Тя се чува, ама преливната в резервоара ако не праща гориво, тая под седалката работи на празно. Виж в скритите менюта като дадеш на контакт, трябва да прехвърля горивото в дясната половина, по това се познава че работи!
Регистриран на: 29.10.2014
Кара: Opel Insignia
Мнение от L0gic3rrоr » 06 Ное 2014, 18:04
Поправете ме ако греша, но след смяна на маркучи за обратна нафта няма нужда от обезвъздушаване на горивната система. Според мен е съвпадение, че точно в този момент е спряла да пали.
Cyberly yours, L0gic3rror
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 07 Ное 2014, 21:00
Оказа се помпата за високо налягане /тази на двигателя която е/.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 07 Ное 2014, 22:14
GTI driver написа:Оказа се помпата за високо налягане /тази на двигателя която е/.
Колега , може ли малко по-подробно как стигнахте до това заключение ?
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 07 Ное 2014, 23:50
Обърнали са маркучите....
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 09 Ное 2014, 13:04
Не са обърнати маркучите!!!
В сервиза сложиха новата помпа и колата запали от раз.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Ное 2014, 15:26
L0gic3rrоr написа:Поправете ме ако греша, но след смяна на маркучи за обратна нафта няма нужда от обезвъздушаване на горивната система. Според мен е съвпадение, че точно в този момент е спряла да пали.
Никой не знае какво точно е пипано. За това, при всички случаи когато се пипа по горивоподаването, е добре да се направи обезвъздушаване- в края на краищата е повече от елементарна процедура. ;)
Може би са обезвъздушили при монтажа на новата помпа и колата е запалила. ;)
