3.5A консумация през бушон 4?
2 мнения
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: 3.5A консумация през бушон 4?
Mario Pankov написа:... Смених GM3 - никаква промяна. Закачих с мултицет акумулатора, 0.49А консумация при затворени врати днес след изчистването на грешките, след 16 минути колата заспива и консумацията пада до 0.06А, което ми се струва съвсем в границите на допустимото.
Един път след смяната на модула няма промяна в консумацията а после всичко е наред. Не е ясно нормалната консумация след 16-тата минута дали е с новия или със стария GM.
Последна промяна gentata на 21 Ное 2014, 20:29, променена общо 1 път
- gentata
- Кара: седнал
Ами поне аз не съм срещал случай от наличието на грешка в някой от модулите да се появява утечка. Провери зарежда ли се акумулатора, какво е напрежението на клемите при включени консуматори на празен ход и при 2000об/мин. Затегнати ли са добре клемите и т.н. Ако има клетка на късо веднага след изгасването на двигателя напрежението на клемите пада рязко до около 10-11V.
2 мнения
