колата неще да пали
12 мнения
колата неще да пали
Здравейте колеги имам следния проблем който се появи преди два месеца ,но беше веднъж и колата се оправи. Преди седмица пак докато днеска цели 4пъти,а проблема е следния:когато дам на контакт всичко по колата си тръгва работят фарове, радиото си тръгва,парното си духа,но като завъртя ключа се чува само едно препукване и колата непали изобщо неще да завърти стартера нещо да се помъчи да запали само едно пук-пук.След като я бутна малко си пали без проблем.Преди го правеше веднъж и край докато днеска го правеше на всяко гасене на колата.След като я изгасих днеска веднага я запалих и беше ок, пробвах след 2 часа и пак се наложи да бутам.някакви идеи?Може ли да е от проблем с ключа и кода ако е слаб акомулатора?Но ако е слаб нямаше ли да умре и радиото,толкова ли ток му трябва на компа да си обмени кодовете с ключа.Някакви съвети?Колата е e39 520i 99г
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: колата неще да пали
Смени акумулатора!!!
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Точно акумулатор е.
- gelermoto
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
И аз от днес съм с нов акумулатор точно така ми пукаше вчера сутринта
Само че моят явно е бил по зле защото едвам ми отвори централното,въпреки че лампите светеха се чуваше пукане
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
сега стана студено и повечето батерии в края на живота си ще си заминат..
искам да ви питам нещо за този стартов ток..
колата ми е бензинова.. като дам данните от борд компа за мерене на волтажа преди да запаля пише 12.2 волта.
когато запалвам отива на 8 волта.. и после се качва на 14.3.
забелязвам, че пали сега при по ниските температури малко с мъка.. някак замижава всичко по таблото.. дали е признак че батерията ми си отива?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Аз доколкото знам, това е голям пад, особено за бензинова кола. Ако се съмняваш в акумулатора, опитай с друг. Ако акумулаторът ти е нов, може да има проблем със стартера и да иска отваряне и обслужване...Иначе доколкото знам, до 10V е нормалния пад - по-надолу е признак за някакъв проблем...
- ares2
там е работата че ме съмнява дали ще издържи на по голям студ
на 5 години е .. бош силвър 110А
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
Четки на стартера
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
ares2 написа:там е работата че ме съмнява дали ще издържи на по голям студ
5 години не му ли е време за пенсия? Сервиз за стартери могат да замерят висока консумация при старт
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Z3Ro* написа:Аз доколкото знам, това е голям пад, особено за бензинова кола....Иначе доколкото знам, до 10V е нормалния пад - по-надолу е признак за някакъв проблем...
- ares2
вие сте прави.. ще взема да го махна ..
знаете ли колко ампера трябва да е за бензиново + доста екстри
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
За 10-15 лева всеки акумулаторджия ще ви прегледа, тества и зареди батерията за ден. Да оставим настрана, че това е добре да се прави точно преди началото на зимния сезон.
Тези коли ползват много ток, и на батерийките не им е много комфортно, така че малко грижи се отплащат във времето.
12 мнения
