Shadow memory errors INPA
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 22 Окт 2014, 20:18
Колеги не мога да намеря къде да си видя грешките(код - грешка на разбираeм за мен език сиреч английски или бъгарски).Ще съм благодарен за линк да ги разгледам.
Иначе излиза това
S H A D O W M E M O R Y R E P O R T ---------------------------------------
Date: 10/22/14 18:52:00 ECU: ZKE3_GM1 JobStatus: OKAY Variant: ZKE3_GM1-------------------------------------------------------------
RESULT: 12 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
147 Power Up vom GM III
Error frequency : 12
statischer Fehler-------------------------------------------------------------
139 DWA-Alarm : Heckscheibe oder Innenraumschutz
Error frequency : 31
134 DWA-Alarm : Tuerkontakt BTH
Error frequency : 2
sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
138 DWA-Alarm : Neigungsgeber
Error frequency : 9
131 DWA-Alarm : Tuerkontakt FT
Error frequency : 9
148 Power Up vom PM FT
Error frequency : 6
137 DWA-Alarm : Motorhaubenkontakt
Error frequency : 5
114 Leitung Tacho A oder IKE fehlt
Error frequency : 1
96 Fensterheber-Motor FT
97 Fensterheber-Motor BT
Error frequency : 1
132 DWA-Alarm : Tuerkontakt BT
Error frequency : 1
149 Power Up vom PM BT
Error frequency : 1
statischer Fehler ======================================
Последна промяна Conqueror на 23 Окт 2014, 0:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Shadow memory errors INPA
Мнение от Z3Ro* » 22 Окт 2014, 21:22
С преводача излизат грешки, свързани с алармата - "139" го превежда задна или вътрешна защита; "137" контакт на предния капак; "138" наклон на някакъв сензор; "114" скоростомер кабел или ИКЕ липсва и т.н... :yes:
Не казваш какви са ти оплакванията, но акумулаторът наред ли е като начало?
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 22 Окт 2014, 21:43
акумулаторът е добре нямам проблеми с него и е в гаранция още, като цяло това ми е проблема в живота : viewtopic.php?f=35&t=379327
Нямам проблеми нито с алармата нито със скоростомера за предния капак може защото свалях филтърната кутия на купето и свалих буксата.Иначе си ги търся из нета да видя кой код какво означава но без успех... Ма и то какъв е шанса да напиша код на грешка и да ми изпише "Moron check part N:433553 and related cables" :mrgreen:
