Решение за AUX за коли с DSP
16 мнения
- tazzboy
- Регистриран на: 30.11.2011
- Местоположение: Македония
- Кара: 525d M-Sport
След четене и проби как да изкарам AUX на кола с DSP (колата ми е с DSP) не се получи. Искам да питам ако има някой колега да е намерил решение да сподели.
п.с. Пробвах с analog to digital устройство, като го откачих CD чейнджера и го закачих това устройство на местото му. Звук изкарах, но беше много тих и много размазан, дори не можеx да позная коя песън свири.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: Решение за AUX за коли с DSP
Какъв вариант за вадене на AUX си пробвал?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Аз съм с гром и съответния му преобразувател и няма проблеми.
- tazzboy
turbo написа:Какъв вариант за вадене на AUX си пробвал?
Ами слагах на пиновете отзат на МD-ка (мини диск) на 3,4 и 10 пин джакче с спротиставлениe от 300к ohm и конденсатори (DIY aux кабел), Пробвах да пуснам музика от обикновен мп3 плеър и от гсм-а ми - нищо. Пробвах да запоям кабъли директно на платката и пак нищо. Гледах тази тема viewtopic.php?f=35&t=121018 и питах, но там повечето както разбрах се с обикновена музика, и нямаше помош от там. Пробвах и с това analog to digital устройство, четох някаде че трябвало да се пусне цифров (дигитален) сигнал на усилвателя за да стане, и пак не стана.
п.с. Музиката ми е М-audio, с MD (mini disk), незнам дали има значение.
Последна промяна tazzboy на 23 Окт 2014, 1:20, променена общо 1 път
- tazzboy
TheFreeRider написа:Аз съм с гром и съответния му преобразувател и няма проблеми.
Колко време си с грома? От каде го взема? За грома четох че след някой ъпдеит, нещо му ставало лошо. Не ги четел сичките песни...
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
В тази тема която си дал по горе, един колега беше писал че е изкарал вход от радиомодула. Но неговия беше бм24, твоя какъв е?
viewtopic.php?f=35&t=121018&start=375
Мнението на колегата jivakula.
- tazzboy
Не знам колега къв е модула. Не знам каде да го гледам. В багажника е само усилвателя и CD чейнджера. В купето ето снимки каква ми е музиката. MD-то е с плоските пинове отзад, CD чейнджера има само цифров вход.
Колегата jivakula показва как да се изкара aux на TDA7310 процесор, при мен е TDA7402.
По vin кода дава ми:
S651A MD PLAYER MD player
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S672A CD CHANGER BMW FOR 6 CDS CD changer for 6 CDs
S752A INDIVIDUAL AUDIO SYSTEM Individual audio system
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
тези пинове за стандартен аукс ако са от малката секция отдолу в дясно може и да не заработят..
май го включват това във фърм уеара на последните радиа слагани в Е39 след 2002.. но като ти гледам радиото може и да стане при теб. изглежда от доста по новите модели
аз съм пробвал на БМ24 и нищо не стана
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Радиото при колегата е в MD-то, няма отделен модул (няма навигация). До колкото си спомням някога му е излизало като опция AUX но поради някаква причина тази опция е "изчезнала". Другия вариант беше да се намери на кой от входовете на звуковия процесор (в случая TDA7402) се подава аналоговия аудио-сигнал от MD, да се прекъсне и там да бъде "афтърмаркет" AUX-a. Но при този вариант имаше проблем с липсата на боднато MD и плеара неще да си включи този вход че да се чува звука, трябва да се излъже някак си но тези плеъри са доста редки и няма много информация как. Аз с писане не успях да помогна
- ares2
това с излъгването че вътре има нещо ще да е сложно..
аз за да накарам малката навигация да си помисли, че има касета се филмирах...
оказа се, че един чип мери и работи с някакво съпротивление на едно от моторчетата на касетата.. идеята е ако забере лента или друг проблем да изключи веднага...
ефекта е, че ако няма касета за 4 сек. маха канала и пуска следващия от МОД.. сега съм с празна касета без ролки и мотора си върти когато съм на аукс.. много гадно но..
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Е то инсталация на кола с DSP, няма ли AUX "по подразбиране"? Понеже и аз съм с DSP и отпред ми виси един AUX кабел, на който закачам телефона понякога. Не съм правил нищо по колата, освен че едно време смених цялата инсталация заради това DSP.
- tazzboy
@ ares2: колега писал съм че пробвах с кабел (diy) на пиновете 3,4 и 10.. и не стана
Всички тези работи дето си писал е точно така, и поздравление дето паметиш всичко това.
Когато се появи AUX, опитвах с кабел без спротиставлениe и конденсатори. Значи само кабел с джак от другата страна дето боднах в гсм-а (звук нямаше). След малко се изгуби AUX-a и никога вече не се появи.
Прекодирах радиото с NCS expert, с понови фалове (от 2007) и не стана. След четене ама многу четене (толко не четох на училище) и 2-3 опити с кабел с спротиставлениe и конденсатори на пин 3,4 и 10, с проба да изкарам директно от процесора, и с това analog to digital устройство, не се получи нищо.
Намерих фаил от процесора (TDA7402) ако може някои да го види и да помогне...
А с "устройството" се съмнявам че проблема е в това че е със стойност: "Supports 48kHz output sampling frequency", a DSP-то работи с 42kHz фрекфенция. С него изкарах звук но както казах е много зле.
gentata написа:Радиото при колегата е в MD-то, ... някога му е излизало като опция AUX... проблем с липсата на боднато MD...
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Аз съм си извел стерео жак по описаната снимка някъде из темите /не мога да я намеря/ и съм откачил моторчето и главата /механиката/на касетката да не ми брамчат. Имаше 2-3 защити които трябва да се залъжат че има касетка и работата става. Ако искате направете няколко детайлни снимки на механиката за да ви покажа.
- gentata
- Кара: седнал
Vladocbr написа:....
Става въпрос за минидиск не е касетка.
16 мнения
