Проблем с INPA - УСПЕШНО РЕШЕН
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 20 Окт 2014, 9:19
Здравейте колеги. Опитвам се да направя диагностика на колата си, купих един кабел от olx.bg, инсталирах INPA(5.03) на един лаптоп и пробвах. Лаптопа е с Win 8.1, ако има значение. Странно, при избор на модел и опции за достъп, имам достъп само до диагностика на двигателя и скоростната кутия. За всичко останало INPA ми връща грешка, че няма отговор от управляващия модул. Пробвах достъп до различни модули и системи, същото. Откачах акумулатора за 5-6, няма ефект.
Последна промяна Elesar74 на 17 Апр 2015, 9:13, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с INPA
Мнение от dr.peshev » 20 Окт 2014, 10:10
Кръгла диагностична букса имаш ли под капака?!
Кара: Долното
Re: Проблем с INPA
Мнение от Elesar74 » 20 Окт 2014, 10:40
Буксата е OBD II и е в купето. Нямам под капака нищо.
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Re: Проблем с INPA
Мнение от totopz » 20 Окт 2014, 12:24
Смятам, че тази тема може да помогне:
viewtopic.php?f=35&t=376374&p=3958823
Кара: Долното
Re: Проблем с INPA
Мнение от Elesar74 » 20 Окт 2014, 13:22
Благодаря колега, ще пробвам това със запояването на 7 и 8 пин.
Кара: Долното
Re: Проблем с INPA
Мнение от Elesar74 » 20 Окт 2014, 21:25
Да, снадих тия два пина и всичко сега е ОК. Благодаря за съветите.
P.S. Малко в страни от темата, но тия Bluetooth модули ELM 327, дали стават също за нашите коли?
Re: Проблем с INPA
Мнение от totopz » 21 Окт 2014, 9:20
Аз пробвах с такъв модул и нищо не стана. Но дори и да стане едва ли има голяма полза, след като няма да може да се върже с INPA.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: Проблем с INPA
Мнение от svetliol » 22 Окт 2014, 13:07
Ще използвам темата на колегата, ако може някой да ми помогне и на мен. Моята кола е само с кръгла букса отпред и ползвам преходник.
Проблема обаче е, че не успявам да инсталирам INPA-та, понеже софтуера който върви с кабела е само за XP, а моя компютър е с Windows 8.1. Пробвах всякакви варианти с виртуални машини: при Win 7 пак не става, при Win XP се оказа, че за моята машина няма USB драйвери, иначе инсталацията преминава успешно (предполагам, понеже няма как да тествам).
Пробвах и с всички възможни версии, които google ми предложи и изтеглих, но без успех и накрая се отказах, но като видях, че колегата е направил инсталация на Win 8.1 явно има надежда.
Ще съм благодарен, ако някой ме насочи къде може да ми е грешката.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем с INPA
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Окт 2014, 14:26
Ето една много полезна тема в Е46 раздела, там трябва да има писано и по твоя проблем.
viewtopic.php?f=34&t=131937
