Трептене под таблото
17 мнения
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Зд.колеги искам да ви попитам за следния проблем колата като се движи по равен път всичко е ОК но като влезна някъде с леки неравности и почва да трепти не точно трептене а по скоро нещо като цъгъркане се едно има някаква мишка под таблото и гризе нещо баси дразнещото нещо дет е и въпросното цъгъркане се чува някъде точно в средата на таблото и е неоткриваемо разглобил сам жапката навигацията сам я изкарал и нея търсих рових с фенера под таблото до където мога да бръкна да видя но всичко изглеждаше стабилно закрепено даже я карах така разглобена да видя от къде ще дойде шума но трептенето пак си се чуваше и не знам вече от къде може да е ще съм ви много благодарен някой ако са е сблъсквал с такава гат нетърпима и да ми кажете къде може да сее скрила тая мишка мисля че няма значение но колата е 530д благодаря ви предварително
- mmc
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: 525 TDS '97
Re: Трептене под таблото
И аз имам подобно , как да го нарека , църкане. При мене се получава над 80км/ч, при сравнително гладък път. Мисля, че при мене се получи след като на няколко пъти си изкарвах таблото, явно съм разместил нещо или закрепил не особено добре. Прави ми впечатление, че докато го има този звук, ако натисна леко таблото в различни части, изчезва. Което подсказва, че нещо не е добре уплътнено, но не съм се занимавал повече защото точно този "проблем" го лекувам с малко по-силна музика
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Аз имах подобни шумове на два пъти - първият път се оказа, че идват от хлабава ръчка за предния капак. После проблемът беше в аптечката под пасажерската седалка - това прискърцване не съм го отстранил още.
- valeri_ignatov
Z3Ro* написа:Аз имах подобни шумове на два пъти - първият път се оказа, че идват от хлабава ръчка за предния капак. После проблемът беше в аптечката под пасажерската седалка - това прискърцване не съм го отстранил още.
Не знам колега много ме дразни това скърцане и не знам как да я хвана тая мишка само да не се налага да се демонтира цялото табло че съм чувал че е голям х..й
- valeri_ignatov
mmc написа:И аз имам подобно , как да го нарека , църкане. При мене се получава над 80км/ч, при сравнително гладък път. Мисля, че при мене се получи след като на няколко пъти си изкарвах таблото, явно съм разместил нещо или закрепил не особено добре. Прави ми впечатление, че докато го има този звук, ако натисна леко таблото в различни части, изчезва. Което подсказва, че нещо не е добре уплътнено, но не съм се занимавал повече защото точно този "проблем" го лекувам с малко по-силна музика
пробвах колега натисках го бутах какво ли не но няма ефект явно е нещо дълбоко под таблото съмнявам се че има нещо около перката на парното дето не наред нещо се е откачило явно но не знам не съм сигурен
- valeri_ignatov
Никой ли не може да ми даде съвет какво да направя или да пробвам колеги
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Сваляш таблото колега и ще разбереш, ако искаш свирни тази седмица, мога да ти ударя едно рамо
- valeri_ignatov
Чакам из тия дни да се пооправи малко времето и я мятам колега,нямам гараж иначе до сега да бях я разхвърлил
- ivailo0
Не ти трябва никакъв гараж, само времето може да те спре. За 20 мин таблото е долу от там нататък..
- valeri_ignatov
ivailo0 написа:Не ти трябва никакъв гараж, само времето може да те спре. За 20 мин таблото е долу от там нататък..
утре сутринта я мятам колега времето го дават да е добро,ако нямаш ангажименти или нещо друго ако искаш можеш да дойдеш да дадеш някой съвети идеи ще съм ти мн.благодарен и естествено
съм разглабял таблото на старата ми е36 ца но тука нещата са малко по сложни навигации глупости но ще я оправя няма де да иде имам цял ден на разположение
- valeri_ignatov
Проблема не е решен разглобих таблото и всичко си беше на място и стабилно закрепено карах я така 2 дена разглобена гледах слушах да видя от къде се чува но няма братче дрънчи си и не мога да разбера от къде се чува,то няма вече от къде другаде да е освен от мястото където се намира радиатора на парното но там вече не ми се бара нищо че голямо разглобяване ще падне.Монтирах всичко по обратния ред и това е ще трябва да се примиря с това нещо е малко повече ще се усилва музиката и така
- ivailo0
Колега, можеше да драснеш едно лс, щеше да отворим да видим за какво иде реч, дразнещо е особенно като си знаеш и все се ослушваш да чуеш това което те дразни..
- valeri_ignatov
ivailo0 написа:Колега, можеше да драснеш едно лс, щеше да отворим да видим за какво иде реч, дразнещо е особенно като си знаеш и все се ослушваш да чуеш това което те дразни..
Честно казано не исках да занимавам никого колега,щото знаех че ще се справя с разглобяването на таблото но не очаквах че няма да открия дразнителя баси и филма честно но да си призная трябва ми някой който знае от къде може да е някой който се занимава с табла и чаркулите от долу аз се видях в чудо даже мислих да я продам скъпата ми е39 ка само заради това цъгъркане.Колега някои ако знаеш от Варна които може да отгатне от къде е ще съм ти мн.благодарен или пък ти ако можеш да решиш проблема естествено с заплащане и
- ivailo0
Колега така, като чета взимам да си мисля, че шума ти май не идва точно от 'под таблото'. Ако искаш може дда се чуем или видим ако не да те насоча, поне да кажа мнение.
Поздрави!
Поздрави!
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
на мен така ми тропаше една метална тръба на хидравликата . Просто чукаше по корпуса за купето точно под таблото се чуваше. виж да не е от нея. ама това само на празен ход се чува
17 мнения
