Стойности дебитомер M52B28
2 мнения
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Здравейте колеги, някой от вас може ли да каже или даде таблица със стойностите които трябва да показва дебитомера при определени обороти за да му направя диагностика. Преди време имах аутодата и там имаше само една стойност 1.5волта при 3000об. (ако не се бъркам). Чудя се дали няма по-пълна информация за различни обороти, натоварвания, напрежение което дава дебитомера или разход на въздух който показва. Имам INPA 5.40 M52B28 1996g.
- pits
- Регистриран на: 25.03.2007
- Мечтае да кара: е30
- Детайли за колата: е39
Re: Стойности дебитомер M52B28
Аз имах проблем с прекъсване при ниските обороти, най-вече когато е студен.
След като почистих дебитомера с спрей за почистване на дебитомер, проблема изчезна напълно.
Колата не записваше никакви грешки в компютъра.
2 мнения
