Странен проблем 530д
Регистриран на: 14.03.2013
Местоположение: Видин
Кара: e39 530d
Мечтае да кара: e39 M5
Мнение от bimmerr39 » 19 Сеп 2014, 13:37
Здравейте колеги искам малко помощ от вас ...Колата е е39 530д Имам странен проблем с нея ...Онзи ден отидох до един приятел с колата, стигнах си до него без никакви проблеми спрях си всичко нормално без проблеми. Но на тръгване проблем колата запали нормално работи точно 5 секунди и изгасна от само себе си, и сега само варти стартера и не пали ... Помислих си, че няма гориво отидох заредих една туба сипах и пак същото, варти стартера но не пали ... Виждам че в маркуча който е от горивен филтер до двигателя има много въздух заедно с горивото каде да търся проблема, помпа под шофьорската седалка или в резервоара ? Тъй като се разрових в форума прочетох че такъв проблем е наблюдаван и от горивен филтер ! За това реших да попитам тук ... Благодаря предварително и ако има нещо неясно питайте :)
В БАВАРСКАТА му кръв,тя помага да си пръв...
всички други - те са стръв...те са плячка,ти си лъв...
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: Странен проблем 530д
Мнение от MPOWERfan » 24 Сеп 2014, 11:41
bimmerr39 написа:Здравейте колеги искам малко помощ от вас ...Колата е е39 530д Имам странен проблем с нея ...Онзи ден отидох до един приятел с колата, стигнах си до него без никакви проблеми спрях си всичко нормално без проблеми. Но на тръгване проблем колата запали нормално работи точно 5 секунди и изгасна от само себе си, и сега само варти стартера и не пали ... Помислих си, че няма гориво отидох заредих една туба сипах и пак същото, варти стартера но не пали ... Виждам че в маркуча който е от горивен филтер до двигателя има много въздух заедно с горивото каде да търся проблема, помпа под шофьорската седалка или в резервоара ? Тъй като се разрових в форума прочетох че такъв проблем е наблюдаван и от горивен филтер ! За това реших да попитам тук ... Благодаря предварително и ако има нещо неясно питайте :)
Ако не гасне DDE-то след контакт търси проблема в някоя от помпите,преди това също можеш да се заслушаш в помпата под шофьора ако не се чува е ясна работата.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 24 Сеп 2014, 13:04
Докато въртиш, някой да удари колата под шофьорската седалка с нещо като гаечен ключ примерно, не много силно. Ако запали, значи нафтовата помпа под седалката ти прави мизерии и е за смяна. Иначе и диагностика не е зле да направиш, ако можеш.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Сеп 2014, 9:25
Сигурен съм че си бил около и под 15 л гориво и за да стане това доста често си карал с гориво около и под 15 л. Голяма грешка и доста често срещан проблем :wave:
Кара: e39 530d
Мнение от bimmerr39 » 25 Сеп 2014, 13:43
Колеги проблемът е решен ... Нов нафтов филтер старият не е бил за същия модел благодаря на отзовалите се.. Темата може да се изтрие :)
